Dzisiaj jest sobota 29 lut 2020, 08:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
 Tytuł:
Post: wtorek 12 sie 2014, 21:23
Jak jest z lataniem w Bielsku-Białej? Jest tam lotnisko sportowo rekreacyjne, więc pewnie będzie jakaś strefa ograniczona...tylko jaka, kilka km od lotniska już można latać? Do jakiej wysokości można bezpiecznie latać w Bielsku?
 Tytuł:
Post: wtorek 12 sie 2014, 21:26
Class: C
Name: TMA WARSZAWA SEKTOR A
Floor: 2000 ft AMSL
Ceiling: FL225
Country: PL
Rozumiem że mogę latać do 2k stóp czyli około 600m. co oznacza parametr Ceiling ??
 Tytuł:
Post: wtorek 12 sie 2014, 21:36
Ceiling to górna granica TMA. 22500 stóp.
 Tytuł:
marcin881 pisze:
Tak, z zastrzeżeniem że AMSL to n.p.m. a więc 609.6-poziom gruntu w miejscu lotów.
marcin881 pisze:
Dosłownie ? sufit :-) a w kontekście - górny pułap. Tak więc w opisywanym przypadku strefa kontrolowana TMA rozciąga się od 2000 stóp AMSL do 22500 stóp i tam latać bez zgody TMA nie wolno.
 Tytuł:
Post: wtorek 12 sie 2014, 21:43
czyli jest to strefa CTR ?? tzn że w tej strefie nie mogę latać rekreacyjnie ??
 Tytuł:
Post: wtorek 12 sie 2014, 21:45
W żadnej strefie kontrolowanej nie wolno latać bez pozwolenia, nieważne czy hobbystycznie czy inaczej.
 Tytuł:
Post: środa 13 sie 2014, 08:01
marcin881 pisze:
Co innego CTR, a co innego TMA. CTR to strefa kontrolowana lotniska, tj. obejmuje lotnisko i jego bezpośrednie otoczenie. Sięga od poziomu gruntu. W CTR nie wolno latać modelami w ogóle (chyba, że za zgodą władz). Na mapie FIS CTR wokół Okęcia masz zaznaczony czerwoną linią. TMA to rejon większy, którym zawiaduje kontrola zbliżania. Z reguły chyba nie sięga poziomu gruntu i jest powyżej CTR, lub CTR i TMA mają jakąś część wspólną. Jeżeli jesteś pod strefą TMA, ale nie w CTR możesz latać modelem w zasięgu wzroku, oczywiście zachowując reguły bezpieczeństwa.
 Tytuł:
Post: środa 13 sie 2014, 09:39
NeXuS pisze:
toć o tym napisałem w poprzednim poście - latanie w strefie bez zezwolenia jest zabronione a to że zazwyczaj TMA nie jest od ziemi to inna sprawa :-) a więc jest przestrzeń do latania.... tyle że np... własnie siedzę na tarasie, przy granicy strefy R (kampinoski park narodowy) i od pół godziny właśnie idą nade mną co pięc minut, na 50-100 m pasażerskie na Okęcie... mimo że tu jest TMA (i do tego jeszcze R gdzie nie powinny tak nisko iść ze względu na sarny jelenie i zające ;-) ) i powinny iść 300 m wyżej.... no i nie mogę przy takich wiatrach jak dzisiaj (czyli podejście na "15"stkę) polatać pod domem :evil:
Pięć minut temu tak mi leciało nad głową:
A siedzę tam gdzie czerwona gwiazdka :-)
 Tytuł:
Post: środa 13 sie 2014, 10:03
Jesteś pewien, że dobrze oceniasz wysokość? W tej odległości od pasa, czyli ok. 12NM samoloty powinny być na wysokości ok. 1000 m, a nie 100. Wynika to z 3 stopniowej ścieżki podejścia.
 Tytuł:
Post: środa 13 sie 2014, 10:05
Z tego co widzę należysz do tego samego sektora TMA co i ja :-) bez przesady 50-100m ?? powinny tam latać na pułapie >600m
Duża maszyna na tle nieba wydaje się że jest nisko w rzeczywistości jest o wiele wyżej niż nam sie wydaje
 Tytuł:
Post: środa 13 sie 2014, 10:09
Rurek pisze:
Skąd taka wysokość? Patrzę na flightradar z ciekawości i teraz 2 samoloty jakiś piper z Rzeszowa i A320 z Dublina w tym miejscu miały wysokość ponad 800m? Wg wskazań FR to nawet nad aleją Krakowską nie ma 50m. Chyba, że to tak przekłamuje?
Edit:
znalazłem fajną funkcję można - -prześledzić wcześniejsze loty. Ten BAW miał tam wg FR 3125ft(953m), 315km/h, Vertical Speed -896 fpm
Ostatnio zmieniony środa 13 sie 2014, 10:24 przez twistedme, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: środa 13 sie 2014, 12:27
No może przesadziłem, dzisiaj niżej jak 200m nie widziałem.
Ale są takie "perełki" że widać nity na poszyciu, parę razy takich na <100m widziałem u mnie nad domem.
 Tytuł:
Post: środa 13 sie 2014, 19:07
robak56 pisze:
Ponawiam pytanie...
 Tytuł:
Post: środa 13 sie 2014, 19:57
Mapa FIS:
http://www.fis.pansa.pl/sektory_FIS/KK_A2.jpg
Legenda do mapy:
http://www.fis.pansa.pl/sektory_FIS/LEGENDA.jpg
Rozporządzenie:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/
str. 118 rozdział 4
Dokładniejsza mapa:
http://xcplanner.appspot.com
Sprawdzasz na mapie FIS, patrzysz w legendę jaka to strefa, patrzysz w rozporządzeniu czy można i wszystko jasne.
 Tytuł:
Post: czwartek 14 sie 2014, 14:26
Dziękuję.
Czyli jeśli dobrze rozumiem to mogę spokojnie latać po Bielsku mimo tego że jest to strefa ruchu lotniskowego ATZ, ale muszę zachować odległość od lotniska minimum 5km, lub jeśli bliżej to muszę mić zgodę kontroli lotów.
No to jest dobrze:)
