Jak zrozumieć mapę
na pewno Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - dział ASM (AMC)
tam załatwia się zgody na strefę ćwiczeń EA
podać trzeba czas użycia w czasie UTC oraz wymiary strefy (współrzędne lub okrąg o średnicy... oraz oczywiście pułap górny lotu)
Jak naruszamy strefy istniejące to zgoda osoby zarządzającej strefą.
Strefy można zobaczyć również na stronkach PANSA
to tak w mega skrócie...
Podobno można dopasować się do "błędowa" jak jest strefa niebezpieczna nie aktywna ale ja tego nie robiłem :)
Witam. Proszę o pomoc, czy dobrze interpretuję oznaczenie 45 - umieszczone w pobliżu punktu UVROB?
1) Czy 45 dotyczy obszaru CHRCYNNO podzielonego na podobszary A, B, C?
2) Czy chodzi o to, że CHRCYNNO A-C to strefa od 2000 stóp do FL145, natomiast tymczasowo rezerwowane jest od również od GND do 2000? (że to TRA wnioskuję z koloru)
Zobacz tu: http://www.amc.pansa.pl
Po lewej stronie w menu są Mapy. Tam pobawić się w wyszukiwanie poszczegłonych stref bo wyświetlone będą tylko te które się zaznaczy. Informacje o pionowym zakresie stref też są.
Za pomocą tej mapy rozszyfrowałem częściowo to co jest nad Śląskiem.
Powodzenia
Powodzenia
Te 45 to numer TRA 45( temporary reserved area), która ma od GND-2000ft a kształt taki sam jak Chrcynno Area A ( 2000ft-FL 145).
Podobnie te 25. To TRA 25 GND-5000ft.
Jak kolega wyżej wspomniał, patrzysz w na tej stronei AMC w AUP bieżący i patrzysz czy ktoś zajął czy nie. Niestety ten AUP czasami jest dość niekatualny bo armia potrafi zająć pół kraju i po czasie zajęte trefy zwolnić a one dalej w AUP wiszą jako zajęte. Dlatego najlepiej zadzwonić do FISowca i zapytać czy ta strefa jest dalej aktywna czy nie.
Mam pytanie o świętokrzyski park narodowy (z jednej strony opisany jako MATZ więc nie wolno, albo nie kumam opisu GND - 1650 m (5500 ft) AMSL)
Czy można latać od ziemi do tego 1650m? Nie chodzi o latanie nad lasami ale jest tam kupa miejsc widokowych wartych uwagi i obfotografowania, zresztą mam sporo zdjęć (nie swoich) lotniczych z tego terenu więc skoro lotniarze i inni latają to może i my możemy.
Może to: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=279726 ... ht=#279726 coś pomoże. Jest tam wspomniane jak "obchodzić się" z MATZ.
A tam czasem nie ma strefy R18 a nie MATZ?
R 18 mówi:
Świętorzyski Park Narodowy
GND-5500ft AMSL
" Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy).
AIP dział ENR 5.1.2.-2
Czyli teoretycznie już kopterem nie pośmigasz bo napęd takowy on posiada
R 18 mówi:
GND-5500ft AMSL
Przepisy są nieprecyzyjne. Chodzi o napęd spalinowy a nie jest to wprost napisane bo przepisy nie nadążaja za realiamiA tam czasem nie ma strefy R18 a nie MATZ?
R 18 mówi:
GND-5500ft AMSL
Duch tego przepisu stanowi ekologiczne podejście do fauny i flory która jest na danym obszarze chroniona. Przepisy były tworzone dla latających załogowców i nikt nie brał pod uwagę że ktoś załogowym sprzętem mógłby latać na elektryce
Ale jeśli mam byc szczery to chyba elektryki szczególnie nad lasami w lecie stanowią wieksze zagrożenie. Upadek i przebicie lipola na suchej łące albo w wysuszonym lesie i mamy pożar jak cholera. Kwestia głośności moim zdaniem w przyparku naszych latadeł jest totalnie pomijalna. Ewentualnie można się narazić jakiemuś sokołowi który nam zdejmie z powietrza latadło.
Generalnie to moje ulubione tereny (nie sam park ale jego okolice) a latam nie za wysoko, zawsze w zasięgu wzroku (choć kopter moze uciec). Więc w końcu czy złamę przepisy latając w tej strefie nie komercyjnie czy nie.
A po zrobieniu licencji czy da radę tam robić loty komercyjne.
Z MATZ dostaniesz zgodę raczej bez problemu, nie obchodzi ich nad czym latasz - do momentu gdy nie jest to obiekt wojskowy. Teoretycznie powinieneś mieć zgodę zarządcy parku (kwestia papierologii nt. przestrzeni wyłączonych na czas powyżej 3mc) - tutaj tak jak nad zwartą zabudową miasta rozchodzi się głównie o decybelki - ma się to nijak do naszego sprzętu ale jak narazie traktowani jesteśmy jak latacze pełnowymiarowych spalinówek i takie przepisy nas obejmują :/Artgraf1981 pisze:Mam pytanie o świętokrzyski park narodowy (z jednej strony opisany jako MATZ więc nie wolno, albo nie kumam opisu GND - 1650 m (5500 ft) AMSL)
Pozdrawiam :)
To chyba teren poligonu toruńskiego...phobos pisze:Witam szanownym forumowiczów. Uczę sie analizować tą mapę pansy i już mam problem :/ patrząc choćby na obszar Torunia widzimy strefa niebezpieczna D. To oznacza że nie można tam latać np. dronami?
"D33 - Działalnosc wojskowa
niebezpieczna dla lotnictwa
w terminach publikowanych
w AUP."
"Loty w strefach D mogą wykonywać tylko statki powietrzne użytkownika, który wcześniej zamówił wybrane strefy D. Aktywność takiej strefy jest publikowana w AUP."
Pozdrawiam :)
