Jak to zrobić żeby mieć audio o słabnących bateriach 2x2200mAh Turnigy jak mam tylko jeden li-po alarm...i jest od 2S do 4S------ 7.2V do 14.4V -------kupić drugi czy da się jakoś pokombinować....Baterie są połączone równolegle daje mi to 4400mAh ale jak ugryźć ten alarm...narazie nie mam OSD więc ...
P.S.-żadne fotki nie chcą mi się załadować w poście nawet 20kb...??Pokazuje mi że za duży rozmiar musi być 756kb a ja tylko daję 20kb..idija jakaś..
Napęd
- marcin.gala
Napęd
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Nic nie musisz robić LiPo alarm mierzy całkowite napięcie pakietu a nie pojedyńczych cel. Ponieważ połączyłeś równolegle dwa pakiety czyli plus z plusem a minus z minusem to na złączu balancera, każdym z dwóch masz to samo napięcie do pomiaru przez LiPo monitora. Podłączasz go w losowo wybrane złącze balancera i już. Oczywiście LiPo monitor skonfigurowany do mierzenia trzech cel 11,1 V bo takie masz pakiety połączone równolegle z tego co pamiętam.
- marcin.gala
no w sumie tak, pozostaje 11.1V jak są tak połączone i to są pakiety 3S więc ten lipo alarm będzie działał tylko on wtedy widzi 3cele ale coś jak więcej pojemne i tyle ,tak to rozumiem...jak będzie git to fajnie podłączę do jednej w komorze z przodu i już "tam mam ustawiony mikrofon do nasłuchu silnika i tego alarmu" ,druga kablami na kadłub jest wyprowadzona dla wyważenia modelu...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
nie nie to nie tak LiPo monitor nie widzi trzech cel, widzi jedno źródło o napięciu nominalnym 11,1V (gdy jest ustawiony na "widzenie" 3ch cel). Możesz tych cel mieć podłączonych np. 30ci czyli dziesięć równoległych pakietów 3s...a LiPo monitor i tak będzie widział i badał napięcie trzech cel czyli 11,1V. Inna sprawa że 10ciu pakietów połączonych równolegle w żaden sposób taki monitorek poprawnie nie zbada jak jedna cela z trzydziestu zacznie puchnąć bo pozostałe dwadzieścia dziewięć mogą ją "zrównoważyć" i napięcie pomiarowe nie spadnie do krytycznych 9 voltów...marcin.gala pisze:...widzi 3cele ale coś jak więcej pojemne i tyle ,tak to rozumiem...
Oczywiście rozważamy tutaj powszechnie używany LiPo monitor z którego wychodzą dwa kabelki. I nie podłączamy dziesięciu pakietów
- marcin.gala
A jak się takie baterie rozładowują wszystkie cele po trochu w tym samym czasie i się jakoś równoważą czy po kolei..??Właśnie skończyłem Juniora...jako takie moje pierwsze FPV troche kabli na nim ale mam dostęp do wszystkiego..
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
