1) motor nie zasila się + i - tylko trzema kabelkami z ESC
2) niejasne jest dla mnie jak zasilasz BECa? Czy z czujnika prądu?
3) a gdzie serwa?
4) najważniejsze - połącz masy wszystkich urządzeń, najlepiej w gwiazdę.
wiem ze malo czytelny :p
1. motor wiem ze trzema sa trzy :p
2
bec jest zasilany z glownej(silnika) baterii wlutowany zaraz przed czujnikiem pradu
3. serv nie rysowalem, 7 sztuch podpiete do cl rx
4 tzn wszystkie masy razem ? te od vidoe tez? systen vid jest zasilany z osobnie baterii..
masz na mysli zeby masy 2 baterii i wsztstkich urzadzen byly razem ?
Ad2 - BEC zasil z baterii video
Ad3 - moje pytanie o serwa było nie bez kozery....powinny być zasilone z baterii głównej
Ad4 - tak jak napisałem - WSZYSTKIE masy razem. ale powinny być tak: gruby kabel, jak najkrótszy między pakietami i od tego promieniście, w gwiazdę rozchodzą się masy do wszystkich urządzeń, należy tak to zaprojektować aby się nigdzie masa nie zapętliła bo jest to zjawisko niepożądane, generujące zakłócenia.
a to dziwny sposob :P mam wyciagnac 7 czewonych kabli z 7 serv z wtyczek i nie podlaczac ich do rc rx tylko do jeszcze jednego beca zasilanego z glownej baterii . a ten pierwszy bed zasilin z baterii vid ?
ale pomieszane. moglbys moze to na szybko narysowac (przerobic moj schemat) ?
z gory dzieki
i pewnie najlepiej zeby wszstkie kable byly ekranowane ?
1 czy moge uzyc kabla usb? ma 4 zyly - jaki inny ?
2 czy prad i sygnal moga byc w 1 kablu(osobne zyly)?
3 z ktorej strany zmasowac ekran? do baterii ?
