Pomysł zaczerpnięty z naszej mielicji.
kolejny dzień nicnierobienia i postanowiłem dokończyć stary projekt.
Pozostał jeszcze tylko oblot.
Tym sposobem powstał dron do zrzucania konfetti, płatków kwiatów cz\y też śmieci na teren sąsiada.
Zbiornik zrobiony ze sklejki 3mm i siatki do tynków. Pojemność 65l czyli sporo.
Mechanizm otwierający pojemnik na serwie drukowany na drukarce mojego pomysłu.
Dodatkowo zaprojektowałem podwójny mechanizm odczepiania awaryjnego w razie kłopotów w powietrzu lub w czasie lądowania.
Chwilowo test tylko w ogródku ale nie widzę problemów w prawdziwym locie.
Cały zestaw waży 0,5kg więc octo sobie z tym poradzi bez problemów.
film z testów.
Confetti drones.
Re: Confetti drones.
Fajny bajer. Podoba mi się
Ciekawe ilu droniarzy wesel podłapie pomysł.
- kondiganda
- Kontakt:
O kurde niezłe ;P Chciałbym coś takiego na imprezie !
Redaktor w www.eskyracing.pl
Jakiś czas temu miałem zlecenie wymyślić taki zrzutnik tylko a) do syntetycznych płatków róż b)zrzut miał się odbywać stopniowo a nie przez otwarcie klapy.
Niestety zaraz po ukończeniu prototypu delikwent urwał kontakt bez słowa i zostałem z wielkim wiadrem i potężnym wieloobrotowym serwem które stopniowo wywlekało zawartość.
Szczęśliwe nie finansowanym przeze mnie.
Przy tej budowie wystarczy ograniczyć wychylenie klapy i płatki będą spadały powoli ale problemem jest skąd wsiąść 65 litrów płatków. :)
To wcale nie jest problem - jedna wizyta w popularnym serwisie aukcyjnym i masz więcej płatków niż byś chciał sprzątać.
