Omnibus f4 pro V3 + GPS BN-880
greg2804
Post autor: greg2804 »
Cześć wszystkim
Mam pewien problem z FC po podłączeniu do komputera kontroler lotu jest wykrywany w betaflight ale nie widzi GPS.
Podłączyłem GPS pod UART 6 włączyłem w portach GPS i w configuracji również włączyłem GPS i ustawiłem ublock. Po zapisaniu ustawień nie zapala się ikonka GPS mimo że na GPS świeci się niebieska dioda.
Chciałem zaktualizować oprogramowanie w FC ale jak daję flash firmware cały czas pojawia się komunikat "NO response from the bootloader, programing: FAILED" i nie potrafię sobie z tym poradzić.
Próbowałem również uruchomić to w Inav i jest to samo
z góry dziękuję za chęć pomocy
PiotrSz
Re: Omnibus f4 pro V3 + GPS BN-880
Post autor: PiotrSz »
greg2804, aktualizację zrób z poziomu bootloadera/DFU czyli uruchom ze zwartą zworką boot i dopiero wtedy wgraj, pamiętaj że musi być ustawiony manual baud rate na 256k. Można wprowadzić kontroler w tryb DFU z poziomu CLI wpisując komendę BL o ile dobrze pamiętam. Upewnij się że wybrałeś właściwy firmware bo możesz mieć problemy potem.
greg2804
Uadało mi się zaktualizować omnibusa. Musiałem zainstalować program zadig i tam ustawić STM bootloader i teraz swobodnie wgrywam Inav lub betaflight. W Inav gps zapalił się na niebiesko ale nie znajduje satelit natomiast w betaflight jakieś satelity są wykrywanie ale nie łapie fix. Czy macie jakiś pomysł co z tym zrobić. Może być tak ze gps znajduje się w mieszkaniu i nie może złapać sygnału ?.
Adrián
Post autor: Adrián »
Tak, wyjdź na zewnątrz i powinien złapać fix'a jeśli jest wykrywany i pokazują się satelity w gui.
greg2804
Ok dzięki Panowie za pomoc wygrałem tą nie równą walkę :) gps złapał fix i działa co prawda nie wczytuje się mapa tylko widać sama pineskę ale to pewnie problem Inav
lgojniczek
Post autor: lgojniczek »
greg2804 pisze:Ok dzięki Panowie za pomoc wygrałem tą nie równą walkę :) gps złapał fix i działa co prawda nie wczytuje się mapa tylko widać sama pineskę ale to pewnie problem Inav
To nie problem inav tylko twojego połączenia internetowego.
lgojniczek pisze:To nie problem inav tylko twojego połączenia internetowego.
Niekoniecznie, moze byc to tez problem wybranego w inav providera map (OpenStreet vs Bing)...
