cześć potrzebuję pomocy,
Zainstalowałem do skrzydełka omnibus f4 pro z softem betaflight, niby wszystko dobrze, po uzbrojeniu motor pracuje jak należy ale żadne serwro przy lotkach nie chce współpracować.
W BetaF. w sekcji "odbiornik" widać, że sygnał jest poprawnie doprowadzony do kontrolera, testowałem z inną płytką oraz innymi serwami ale z takim samym rezultatem, gdzie szukać problemu???
Radek
Omnibus F4 - BetaFlight - FlyingWing - serwa nie działają
Funtic II FPV (umarł), YAK-3 ESA, dron95mm, eachine 250, Mini Talon, NPN Spitfire mkV, c-ray 180 wing, sonicmodell F1, Babyhawk-R, mini AR Wing, MTD
Re: Omnibus F4 - BetaFlight - FlyingWing - serwa nie działaj
Pierwsze co, to zmień na inav. Bardziej nadaje się do skrzydła.
Dzięki Adrian, z iNAV poszło gładko.
Radek
Radek
