Dzisiaj jest wtorek 21 maja 2019, 18:15
Post: niedziela 16 wrz 2018, 15:08
Cos zrywa mi link rc, nadajnik fox wyrzuciłem na ogon, video Fajnie nagrywa ale poraz trzeci utrata sygnału w frisky, latałem koło nogi dość bliski zasieg wiec zasieg powinien byc OK. Sprawdziłem układ BEC OK, antenki frisky ponizej modelu wysuniente w układzie V. Model. To sc2400Co Antena video jak i antena frisky niecał metro od siebie co Może byc nie tak?
Post: niedziela 16 wrz 2018, 15:31
Polataj bez włączonego video i zobacz czy jest różnica, bo może masz problem z samym frsky.
Post: niedziela 16 wrz 2018, 18:03
NeXuS pisze:
Polatałem Właśnie tak jak piszesz, be problemu żadnej utraty, model reaguje na wchylenie drążków, kompletnie niewiem przez Co utrata sygnału.
Post: niedziela 16 wrz 2018, 18:05
Byczek pisze:
Bo 2,4GHz może być zakłócane przez siejący nadajnik 1,2GHz. Niby odsunięcie na ogon powinno pomóc ale może twój nadajnik wyjątkowo bluzga na boki harmonicznymi przyduszając odbiornik FrSky.
Post: niedziela 16 wrz 2018, 19:29
Verid pisze:
Byczek pisze:
niby tak, ale do końca nie jestem przekonany, poprzednio latałem Betą na tym samym zestawie i dało rady, nawet na 1,2 km polecieć, kupiłem sc 2400 czyli znacznie większy model, więc nadajnik fox jest znacznie dalej niż w Becie 1400 nie powinno się gryść, może osd remzibi robi zakłócenia linku RC?, podejrzewam Regulator
https://abc-rc.pl/regulator-esc-mystery ... -opto-2-6s, wczesniej latałem na reglu redox 40a i nie było takiej utraty.
W przyszłości myślę zmienić pasmo RC na 430mhz, wie ktoś jak z 1,2 GHz gryzie się bardzo?
Post: niedziela 16 wrz 2018, 20:02
To mam dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Do latania ~1.2km kup sobie jakiś 5.8G Tx a 1.2G zostaw jak już będziesz miał LRSa. Nie, rekordy bije się właśnie na 1.2G i 433M RC, nie gryzą się.
Post: niedziela 16 wrz 2018, 20:34
Baqsthc pisze:
Nie chce zmieniać na 5,8 Ghz bo mam aż trzy zestawy 1,2 GHz , wiem że chłopaki z forum latają podobnie jak ja, planuje zakup FY31AP kompatybilnego z Remzibim, no chyba że są inne autopiloty kompatybilne z tym OSD?
Post: niedziela 16 wrz 2018, 22:22
Byczek pisze:
Wszyscy latający daleko posługują się taką kombinacją.
Byczek pisze:
Tak, np. eLeReS AP
Post: poniedziałek 17 wrz 2018, 19:13
Byczek - Kup sprawdzony ap Feiyu Tech FY 41AP Lite Entry Level FPV Autopilot
US$121.99 w banggood -posiada OSD czujnik prądu i najważniejsze rurkę pitota -jest autopilotem przewidywalnym.
Jurek
Post: poniedziałek 17 wrz 2018, 22:44
za te cene tylko w złotówkach to masz eleresa z którego zrobisz AP i też nigdy nie zawodzi.
ps. zawodzi w 90% pilot ;)
Post: wtorek 18 wrz 2018, 07:35
Jurek pisze:
Jurek
Tak tak jest przewidywalny jak cholera, wczoraj kolega właśnie tej przewidywalności doświadczył na tym AP z wysokości 1300m zaliczył korkociąg z którego nie udało się wyjść skrzydłem bo ten przewidywalny AP na powrocie do bazy (RTL) postanowił że poleci bez silnika i zdjął gaz do 0.
Post: wtorek 18 wrz 2018, 11:21
Jurek pisze:
Jurek
lotpawel pisze:
Myśle o FY31AP jest komptybilny z osd remzibi, nie widze potrzeby by kupować kolejne osd ponieważ posiadam aż trzy Te płytki. Ale dzieki za info, pytałem w sklepie o moduł 430 Mhz, komplet kosztuje OK. tysiąc złotych pasuje do futaby, a więc do apki hiteca sport też. Tylko chyba brak AP.
Post: wtorek 18 wrz 2018, 11:34
Byczek pisze:
OSD kosztuja teraz grosze (chocby taki micro MinimOSD za mniej niz $5) wiec nie ograniczalbym sie tylko i wylacznie do AP z ktorymi RemzibiOSD jest kompatybilny. Pomijam juz ze przy pomocy kosztujacego $1 Arduino mozesz wiekszosc AP i OSD ze soba pogodzic (oczywiscie potrzeba troche ogarniac Arduino, albo poszperac na forum za gotowym projektem ktory zrobi konwersje)
Post: środa 19 wrz 2018, 11:01
Byczek pisze:
Dzieki za pomoc, obstawiam że kłopoty z utratą RC były przez regiel z układem UBEC (pierścień ferrytowy na kablu) jedzie do mnie nowy regulator Redox60 A, zrobie test I napisze jak i co.
Edit: obstawiam jeszcze małe antenki Frisky w tym modelu, przez co kadłub przy nawrotce może przysłaniac antenke.
Post: sobota 20 paź 2018, 13:56
Prawdopodobnie znalazł się winowajca, jest nim regulator ESC Mystery Cloud 60A, po wymianie na Redox 60A poprawa jakości sygnału nie gubi tak jak wcześniej, wniosek z tego taki że nie wszytko co tanie znaczy dobre.
cron
