Strona 1 z 1
SPRacing F3 i iNAV
: czwartek 13 wrz 2018, 23:22
autor: Merrin
Witam wszystkich
Jestem tu nowy, więc najmocniej przepraszam jeśli zamieściłem ten post w niewłaściwym miejscu.
Zmieniłem kontroler lotu na SPracing F3 10DOF (z barometrem i kompasem), dorzuciłem iNAV i tu zaczęły się drobne problemy. Niby w zakładce setup accelerometer calibrated świeci się na zielono (że niby jest skalibrowany), ale setting validated jest na czerwono. W CLI po wpisaniu komendy status w ostatniej linii wyświetla się "Invalid setting: accgain_x".
Kalibrowałem ten kontroler według wskazań, na wszystkie możliwe sposoby i ciągle jest to samo. accgain_x przekracza dopuszczalny zakres. Przewertowałem googl'a i nigdzie nie znalazłem rozwiązania. Nie wiem co robię źle i brakuje mi już pomysłów. Pomocy !!!!
# set accgain
accgain_x = 8208
Allowed range: 1 - 8192
accgain_y = 8147
accgain_z = 7969
Re: SPRacing F3 i iNAV
: piątek 14 wrz 2018, 06:45
autor: wrzech
Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakaś delirka podczas kalibracji :) Jesteś pewny, że w miare trzymasz osie podczas kalibracji? Mam 3 takie płytki i nie spotkałem się z takim problemem, tylko kalibrację wykonywałem zawsze mając gołą płytkę na stole. Sprawdziłbym, czy po wgraniu BF albo CF dzieje się to samo.
: piątek 14 wrz 2018, 08:32
autor: Merrin
Dzisiaj spróbuję wrzucić CF'a i zobaczę czy będzie to samo. Kalibrowałem na stole i wydaje mi się, że robiłem to poprawnie (aczkolwiek wszystko jest możliwe).
: piątek 14 wrz 2018, 08:59
autor: misiekkk
Sprawdź jeszcze raz, czy masz dobrze wybrany model płytki oraz czy kalibrację robisz w dobrej kolejności.
Mam tą samą płytkę i wszystko poszło OK.
Jaka wersja iNav ?
: piątek 14 wrz 2018, 09:41
autor: Merrin
Wersja iNAV 2.0 (najnowsza stabilna z Githuba), płytkę wybieram tę podstawową SPRacingF3.
: piątek 14 wrz 2018, 16:00
autor: misiekkk
Spróbuj może z poprzedniej serii 1.9.x - ja takiej używam i nie mam problemu.
Na 2.0 nie zdążyłem się przesiąść.
: piątek 14 wrz 2018, 19:55
autor: Merrin
Wrzuciłem cleanflight'a i wszystko się skalibrowało jak trzeba. Jednak w wolnej chwili spróbuję jak radziłeś ze starszą wersją iNAV. Dzięki za pomoc
