drnoX pisze:Dodam że betaflight nie pokazuje żadnych dziwnych ruchów na gyro ani akcelerometrze - jak dron stoi w miejscu to wykresy "leżą" delikatnie bujnę dronem wszystko ożywa.
Nie opowiadaj tylko pokaz. Dlaczego po prostu nie nagrasz filmiku na ktorym widac co i jak, przelecisz sie przez wszystkie ekrany konfiguracyjne. Skapisz informacji jakby to byla jakas tajemnica. Nie napisales nawet jaki masz kontroler...
P.S. Kalibracja gyro powinna zrobic sie automatycznie (zakladajac ze nie telepiesz latadlem po podlaczeniu zasilania).
Silnik drugi i czwarty maja problem z szybkim dodawaniem gazu.
Prosze zerknijcie na filmik.
Gdy powoli dodaje gazu wszystko jest ok. Gorzej jesli zrobie to skokowi i nagle. Moze to jest problem...?? tylko mi to pachnie uszkodzonym ecs'em https://youtu.be/VuNzWIH2N6o
Jeszcze fotka esc
Zamieniłem silniki miejscami, rzeczywiście to silniki dają ciała.
Podkładki pod zawleczkami są.
Wizualnie uszkodzeń nie widać, kręcić kręcą się luźno, trzpienie wyglądają na proste(ale to taki pomiar suwmiarką).
Pewnie uzwojenie się gdzieś przepalił. Choć bardzo dziwne że w dwóch silnikach jednocześnie (masz pomysł dlaczego? może to nie tylko wina kraksy).
Uszkodzone silniki idealnie pasują do tych pierwszych filmów, gdzie latałem dronem i w momencie dodania gazu dron łapał kraksę.
Ale to nie tłumaczy "raczkowania" po ziemi.
ps. ja nie słyszałem żeby rzęził - gratuluję oka/ucha!
Niestety to nie to - dron dalej "świruje"
sprawdzałem każdy silniczek oddzielnie i zasuwa be zarzutu.
Nagrałem 2 filmiki, na jednym widać w która stronę obkręcają się śmigiełka - umyślnie oznaczyłem je taśmą, tak ay było widaćdobrze w którą stronę się kręcą.
Na drugim filmiku widać co z dronem się rzeczywiście dzieje - dla mnie to wyglądało na zamienione/odwrócone silniki/skrzydełka. Ale filmy rozwiewają te podejrzenia.
Any idea? ja już nie mam pomysłów:(
