runcam split2 i matek405ctr
arek2081
Post autor: arek2081 »
Pacjenci jak w opisie, za diabla nie mogę ustawić sterowanie runcamem przez uart. Sprawdzałem na trzech portach i nic. Trzeb coś specjalnie ustawić czy wystarczy zaznaczyć obsługę runcama przy danym porcie?
grryf
Re: runcam split2 i matek405ctr
Post autor: grryf »
Czy w fc podlaczasz pod TX a w runcam pod RX?
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
arek2081
tak, TX - RX i RX - TX
arek2081
Naprawdę nikt nie lata na runcamie? Może w CLI trzeba coś ustawić, w kamerze jest najnowszy soft.
grryf
Post autor: grryf »
FC zaktualizowane do najnowszej wersji? (Betaflight?)
Ground do Ground takze podpiety?
Wszystko jak na filmiku? https://youtu.be/EMNMrwXVX8M
i jak w instrukcji Split2? https://www.runcam.com/download/split2/ ... it2-EN.pdf
arek2081
Gnd nie jest podłączone, ale mierzylem miernikiem i to to samo co Gnd od kamery a ta jest podłączona. Wszędzie najnowszy soft w FC inav
grryf
Post autor: grryf »
Nie znam się na inav - ale w instrukcji był zdaje sie cleanflight i betaflight. Może nie obsługuje?
arek2081
Niby od 1.7.3 obsługuje, zresztą jest opcja w GUI
arek2081
Problem częściowo rozwiązany, kontrola z aparatury działa ale pod pewnym warunkiem. Po uruchomieniu trzeba drążkami wejść w OSD i zrestartować FC po tym zabiegu rusza zdalne sterowanie i możemy sobie pogrzebać w kamerce do czasu odłączenia pakietu. Po ponownym podłączeniu zasilania, operacje z restartem trzeba powtórzyć, inaczej runcam nie zagada.
