Witam.
Posiadam hexacopter DJI F550 i mam do niego zainstalowany gimbal oraz kamerę sportową (firefly s6)
Wszystko zasilane z pakietu 10000mah oczywiście przez UBEC 12V/3A i działa idealnie.
Niedawno pokusiłem się o zainstalowanie aparatury FPV do mojego drona.
Nadajnik wpiąłem też za UBEC-iem.
Co okazało się po chwili że jest za słaby pod względem wydajności i się grzeje ( bardzo mocno )
Po chwili odcina napięcie celem zabezpieczenia układu.
I teraz nie wiem czy zostawić ten jeden UBEC do gimbala i zasilenia kamery czy zamienić go na mocniejszy 12V/5A, Albo czy zainstalować drugi UBEC taki sam (12V/3A) ale będzie zasilał tylko nadajnik FPV...
Dodam że na samym nadajniku UIBEC też dość mocno się grzeje więc chyba lepiej było by zastosować UBEC 5A ale proszę o wasze zdanie w tej sprawie.
Dziękuję.
Jaku UBEC ? bo obecny się grzeje i wyłącza.
- Thomassino
- fpv.jpg (43.08 KiB) Przejrzano 3635 razy
Re: Jaku UBEC ? bo obecny się grzeje i wyłącza.
2W nadajnik?? Szaleju się najadł? Na grom ci tyle?
To nie BEC ci się w nadajniku grzeje tylko końcówka mocy. Różnicy wielkiej nie ma - dwa czy jeden mocniejszy. Można by się bawić w teoretyzowanie czy mocniej sieje jeden duży BEC czy 2 małe ale bez specjalistycznych pomiarów to większego sensu nie ma.
Ja bym raczej wywalił tą mikrofalówkę i kupił coś rozsądnej mocy co pracuje bez problemu w szerokim zakresie napięć włączając w to 4s.
- Thomassino
No właśnie grzeje się UBEC!, sam nadajnik zresztą też z tym że ma on 1000nW i wentylator więc musi się grzać (Thunderbolt TS5830 1W) a nie dwa jak pisałem.
Na 100% rozłącza napięcie UBEC na obwodzie, bo jest przeciążony.
EDIT - scalenie
Zastosowanie 2xUBEC 12v/3A rozwiązał problem, temat zamknięty :)
EDIT - scalenie
No i tylko się cieszyć że problem rozwiązany.
Nadmienię tylko tak OT, że zasięg wideo rzędu kilometra uzyskuje się na VTx ~200mW więc poddaję koledze pod rozwagę sens ekonomiczny posługiwania się tak potężnym nadajnikiem, tak energetyczny jak i wagowy.
