Grzejący się GPS (i to bardzo)
Ustawiałem sobie iNav wczoraj no i pewnym momencie buzzer zaczął się wydzierać, okazało się, że zniknął GPS.
Chwila zdziwienia no ale zaczynam go z pianki wyciągać i jest gorący, na tyle, że wytopił kawałek pianki.
Przed zapakowaniem do modelu chodził co najmniej 12h podłączony do komputera więc był sprawny.
Nie jest to problem z zasilaniem bo po przełączeniu na 3.3V jest to samo.
Bateryjka pokazuje zero o ile to może mieć wpływ na coś.
Jakiś pomysł? Bo zgłupiałem.
Re: Grzejący się GPS (i to bardzo)
Kupno nowego:(
to juz zrobiłem, ale chciałbym wiedzieć dlaczego
Jak sie grzeje to pewnei gdzies jest jakies zwarcie.pma_ pisze:to juz zrobiłem, ale chciałbym wiedzieć dlaczego
Jakim napieciem zasilales go wczesniej?
5V, najpierw z FTDI, a potem z FC, nic innego
Obejrzyj plytke czy nie ma jakichs widocznych uszkodzeni i sprawdz miernikiem czy nie ma jakichs zwarc. Jak nie to sprobowalbym wylutowac regulator i zasilic bezposrednio (oczywiscie sprawdz jaki konkretnie masz modul GPSa i jakiego napiecia potrzebuje).pma_ pisze:5V, najpierw z FTDI, a potem z FC, nic innego
Mozesz tez podrzucic zdjecie delikwenta.
Może jednak któryś przewód podłączył się nieprawidłowo? np. Vcc podałeś na Rx, albo coś...
Czasem układy lubią wtedy wstać, bo ciągną sobie zasilanie z takiego pinu.
Na podobnej zasadzie w moich Fatsharkach, gdy przełączę na podgląd z dvr, odbiornik (flyinglemon) cały czas sieje, jeżeli kanał nie jest ustawiony na najniższy (wszystkie bity na 0) - ciągnie zasilanie z pinów kodujących kanał, które są w stanie 1.
Sprawdziłem z samym zasilaniem i jest tak samo
Ze zdjęcia raczej nic nie wynika, jeśli ktoś chce się pobawić to chętnie mu podaruję ten GPS
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... BIXzFaeTRR
No wypadaloby zdjac puszke najpierw.pma_ pisze:Ze zdjęcia raczej nic nie wynika
A czym on taki zapackany?
Puszka przylutowana, a zapaćkał się pianką, w którą się wtopił.
Spróbuję dziś rozlutować ten ekran.
EDIT: bez szans, przylutowany z wszystkich stron :(
gps-a wkręć w imadło, suszarką do włosów podgrzej naklejkę to się ładnie odklei
a później nagrzewnicą nagrzej cały ekran/blachę i szczypcami podnieś w całości
wcześniej miernikiem sprawdź między + a - ,czy nie ma zwarcia bo wygląda jak
po podaniu zbyt wysokiego napięcia
nie miał skąd dostać wysokiego napięcią, no dobra jak wrócę z nart będę próbował rozlutować.
