Dzisiaj jest wtorek 25 wrz 2018, 03:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Post: wtorek 05 gru 2017, 13:59
Hej,
Może ktoś z Was jest w stanie mi pomóc. Zamontowałem OSD do swojgo quadcoptera i podłączyłem do kontrolera lotu SP Racing F3 do portu UART1. Minim ładnie się sflashował przez FTDI, łączy sie przed serialpasstrough pod wpieciu kabla USB do FC, czyli wychodzi na to, że jest podłączony poprawnie......Aleeee ...
totalnie nie wyświetla tego czego chcę tj. pokazuje timer, napięcie baterii, ale np. horyzontu czy trybu lotu (acro, horizon) już nie (a zaznaczone w MMOSD GUI just). Tak jakby nie mógł zaciągnąć danych z FC. Jakieś pomysły?. W ustawieniach portów kontrolera lotu mam zaznaczony tylko otwarty port UART1 - może tutaj trzeba coś zaznaczyć?
Nie jest zamocowany odbiornik i silniki bo ciągle na nie czekam, ale to chyba nie ma nic wspólnego
Post: wtorek 05 gru 2017, 14:14
a co masz ustawione w konfiguratorze dla tego portu?
samolot max 4579/1293
Post: wtorek 05 gru 2017, 14:18
http://seriouslypro.com/files/SPRacingF ... latest.pdf
Ze szczególną uwagą przeczytaj "UART1 headers - Used for 5.0v Serial IO. (OSD, etc.) MUST NOT be used when a cable is connected to the USB port."
Na tej płytce UART1 jest współdzielony z portem microUSB, upewnij się że nie jesteś podłączony doń podczas testów OSD.
Jakiego softu używasz w FC?
Mini Skywalker - X-UAV Talon - Skywalker 1680/1900 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Ostatnio zmieniony wtorek 05 gru 2017, 14:22 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 05 gru 2017, 14:22
pma_ pisze:
Nic - tylko zaznaczone MSP przy UART1. Dodatkowo jeszcze zaznaczone w zakładace configuration "TELEMETRY"
Post: wtorek 05 gru 2017, 14:23
vertoo pisze:
pma_ pisze:
a poco ci to TELEMETRY przy tym porcie? wyłącz to na tym porcie zostaw samo MSP
Post: wtorek 05 gru 2017, 14:28
lgojniczek pisze:
vertoo pisze:
pma_ pisze:
kliknięte "testowo", generalnie jedna i druga opcja (kliknięte/nie kliknięte) nic nie daje i nie wyświetla się to co powinno
Post: wtorek 05 gru 2017, 14:30
Nie jesteś podłączony przez microUSB podczas testów?
Post: wtorek 05 gru 2017, 14:35
lgojniczek pisze:
Nie nie, wszystko wypięte tj usb i lipo (usb przez fc nie jest w stanie zasilić minima jeśli chce się go konfigutować) , po czym wpięte jeszcze raz tylko lipo normalnie jak do lotu.
