Dzisiaj jest sobota 22 wrz 2018, 01:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: piątek 01 gru 2017, 17:18
Tu masz oprogramowanie do osd
Najpierw wgraj Character_Updater_FW.hex
potem wybrane czcionki
a potem znowu firmware.
Najnowsze firmware może nie działać prawidłowo więc wgrywaj niższe aż na ekranie pojawi się jakakolwiek grafika.
Do testów nie jest potrzebny apm bo mozesz użyć tloga demo odpalanego z programu.
Jeżeli wszystko będzie dobrze zrobione na ekranie będziesz miał prawidłową grafike.
Reszta potem.
Post: niedziela 03 gru 2017, 01:00
Witam. Próbuje skonfigurować do pierwszego lotu swojego APM-a. Ma latać w modelu samolotu, lotki na kablu Y. Jak na razie mam dwa problemy. Odpala mi się komunikat:
FailSafe1.jpg [ 100.3 KiB | Przeglądany 614 razy ]
Edytuj posty!
Moje ustawienia:
1 CH -lotki na Y,
2 wysokość,
3 silnik,
4 przełącznik 3 pozycyjny (normal itp.)
W funkcji failsafe po wyłączeniu radia poziom sygnału na trzecim kanale spada do liczby 900, a następnie skacze do poprzedniego poziomu - przy wył. radiu. Przy gazie na minimum gdy wyłączę radio nic się nie dzieje (liczba pokazująca wartość "Radio" pozostaje taka sama. Mam radyjko Aurora 9x z odb. Optima9. Jak ten problem rozwiązać będę wdzięczny za udzieloną mi pomoc.
Post: niedziela 03 gru 2017, 02:25
Pitstrel pisze:
jezeli jestes typem macho-to komunikat o zalozenie szmigla ,celem obciecia palca ;-)
Post: niedziela 03 gru 2017, 08:13
Ten komunikat pokazuje się zawsze przypominając o zdjęciu śmigła.
Masz chyba problem z odbiornikiem, masz źle ustawione failsafe.
Powinno być:
Po wyłączeniu radia - 3 kanał ma mieć mniej niż 950,
reszta kanałów nie ma znaczenia.
Wartość mniej niż 950 ma utrzymywać się aż do włączenia aparatury.
Nie mam aurory więc ci w tym nie pomogę ale możesz zadać pytanie o failsafe na sąsiednim forum. Bartek Piekoś ma tę aparaturę i nie powinien robić problemów z pomocą.
Post: niedziela 03 gru 2017, 09:28
Bardzo dziękuję za pomoc. Na kolegów można zawsze liczyć.
Pozdrawiam ( i walczę dalej)
Edytuj posty!
Problem rozwiązany. Na trzecim kanale zmienione EPA i SUBTRIM - ustawienia te zapisałem jako Failsafe. Następnie wszystkie ustawienia przywrócone do ustawień standardowych 100%. Po wyłączeniu radia otrzymałem wynik 920.
Wszystko dzięki Waszej pomocy.
Post: niedziela 03 gru 2017, 11:12
To miłe że działa tak jak powinno.
Post: wtorek 12 gru 2017, 18:46
Witam.Podłączyłem APM 2.8 w modelu odbiornik rc Optima 9 do wejść APM , wyjście APM do serw i tu pojawia się problem. Serwa nie pracują. Zasilam APM z modułu zworka JP1 wyjęta, radio skalibrowane, konfiguracja zrobiona. Gdy pominę APM wszystko działa.
Może koledzy coś doradzą.
Post: wtorek 12 gru 2017, 19:53
Połączenie pomiędzy odbiornikiem a apemem masz na PPM czy PWM?
Post: wtorek 12 gru 2017, 20:48
:oops: Można jaśniej
Post: wtorek 12 gru 2017, 21:01
Podłączyłeś jednym kabelkiem czy każdy kanał osobno?
Czy kable są wpięte prawidłowo (czarne na zewnątrz).
Post: wtorek 12 gru 2017, 21:02
Każdy osobno.
Post: wtorek 12 gru 2017, 21:04
Jak to się ma do wpisu na początku. Czyli działało ale nie działa czy tylko serwa nie chodzą/
Post: wtorek 12 gru 2017, 21:14
Nie miałem napięcia na kablu od regulatora do APM. Gdy usunąłem usterkę serwa zaczęły pracować ale chodzą w ograniczonym zakresie ( kanały są czyste, 100% bez mix itp).
Post: środa 13 gru 2017, 05:43
Są dwie opcje albo twój regulator nie ma BEC-a lub spaliłeś diodę w APM. Najprościej sprawdź czy na środkowych pinach po stronie OUT masz napięcie (5V), jeśli jest to dobrze. Podłącz regulator pod pakiet i sprawdź czy na środkowym pinie jest napięcie (5V) jeśli jest to regulator jest z BEC.
Masz dwie możliwości albo ściągasz zworkę po stronie OUT lub wypinasz środkowy kabelek z regulatora.
Serwa muszą ruszyć
Piotr
Post: środa 13 gru 2017, 12:45
Serwa zadziałały. W kablu z regulatora nie było napięcia - zostało to naprawione.
EDIT - scalenie
Witam. Chcę podpiąć kabel od 8 kanału odbiornika rc Optima 9 do 8 kanału na wejściu do APM 2,8 celem ustawienia trybu pracy. Wejścia kanałów 6, 7,8 w APM-ie mają przy kablu masowym przewężenie więc jak podłączyć 8 kanał?
cron
