Konfiguracja APM 2,8 - Pitstrel'a problemy zebrane
Pitstrel
Post autor: Pitstrel »
Witam. Posiadam APM 2,8 i chcę je zamontować w modelu Sky Surfer. I tu mam pytanie: czy mogę podłączyć GPS "tyłem". Chce go zamontować na belce ogonowej i w przypadku obrócenia przodem do kierunku lotu mam za krótki kabel, a nie chce go ciąć i przedłużać. Jeśli tak to jakie mam zastosować ustawienie w programie APM. :?:
Z góry dziękuję i pozdrawiam .
Re: Podłączenie GPS w APM 2,8
Pitstrel pisze:Witam. Posiadam APM 2,8 i chcę je zamontować w modelu Sky Surfer. I tu mam pytanie: czy mogę podłączyć GPS "tyłem".
Jesli nie ma w nim kompasu to montujesz jak chcesz.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Można to zrobić bez problemu na dwa sposoby.
Jeżeli posiadasz magnetometr na płytce APM to wystarczy nie podłączać zewnętrznego kompasu a samo ustawienie GPS-a jest wtedy obojętne.
Jeżeli używasz kompasu zewnętrznego należy wtedy uwzględnić dodatkowo YAW 180 (oprócz rol 180) w konfiguracji MP i dopiero wtedy kalibrować kompas(live ).
Pitstrel
Wielkie dzięki, o to mi chodziło.
Edytuj posty!
Nie mogę ustawić tych parametrów bo ich nie mam. Może inne, co polecacie.
maxiiii
Masz rację ta kombinacja nie jest uwzględniona.
Zrobimy tak, podaj co kupiłeś i czy masz na płycie kompas. Daj jakieś zdjęcie jak to podłączyłeś.
Pitstrel
Na płycie APM mam kompas jak również pod anteną GPS mam kompas (odwrócony do" góry nogami"). Z anteny GPS wychodzą dw ie wtyczki jedną w gniazdo GPS a druga tuż pod gniazdem gps.
maxiiii
No to wszystko stało się proste.
Odłącz dodatkowy kompas i załóż zworkę na pinach obok .
W MP nie odchaczaj fajeczki na zewnętrznym kompasie i nie ustawiaj żadnej rotacji (nawet nie będzie gdzie bo znika z ekranu:).
Skalibruj kompas.
Pitstrel
Zadziałało. Czy przy odłączonym kompasie zew.APM traci na swoich możliwościach, czy nie ma większego znaczenia?
maxiiii
APM może obsłużyć tylko jeden kompas więc musiałbyś wybrać który wyłączyć w tej sytuacji jest to ten zewnętrzny.
W kopterze jest to raczej niewskazane ale w samolocie raczej lepsze.
Możesz wtedy GPS-a umieścić w dowolnym miejscu samolotu.
Pitstrel
Wielkie dzięki. Będę walczył dalej ze swoim APM
POZDRAWIAM
kuczy
Post autor: kuczy »
Pitstrel, nie pisz posta pod postem bo słusznie oberwiesz od moderatora.
Nie napisałeś jakie to masz to swoje OSD.
Nie napisałeś czy do swojego OSD cos wygrałeś, czy odpaliles po zakupie myśląc, ze zadziała.
A na końcu pytanie: jak czesto w realnych warunkach będziesz miał zalaczone OSD a rozlaczany / dołączamy kontroler lotu? To jaj osd się zachowuje zalezy od jego softu a jego soft zalezy od tego jakie to OSD i kółko się zamyka ;)
Edit: dam sobie reke uciac, ze jeszcze przed chwilą byly tu 2 posty dotyczace OSD :/
kuczy pisze:Edit: dam sobie reke uciac, ze jeszcze przed chwilą byly tu 2 posty dotyczace OSD :/
Prawidłowo użyty czas przeszły. A jak kolega Pitstrel będzie dalej olewał regulamin to czas przeszły zacznie się również odnosić do jego zdolności dodawania kolejnych postów.
kuczy
Post autor: kuczy »
kuczy pisze:Pitstrel, nie pisz posta pod postem bo słusznie oberwiesz od moderatora.
Verid, - Zgadnij kogo miałem na mysli :D :D :D
To tylko napisze dla potomnych, że kolega miał problem bo miał chińskie krzaczki na OSD, a jak znikało i pojawiało się napięcie na APM (OSB miało cały czas) - to OSD "nie wstawało" - tak to zrozumiałem ;)
Pitstrel, oj ty oj ty niedobry - pisz ładnie to się okaże, że mod nie taki straszny jaki ma podpis :D :D :D - taka rola moda i za to mu nie płacą (chyba) (na pewno - MOD)
Pitstrel
Forum jest dla osób, które mają stosunkowo małą wiedzę w danej dziedzinie i dzięki życzliwości innych mogą ją uzupełnić. Kolega natomiast lubi pisać i straszyć. Pozdrawiam serdecznie Kolegę.
Pitstrel pisze:Forum jest dla
Tak. Jest. Co nie zmienia faktu że obowiązują na nim pewne zasady których będziesz przestrzegał jeżeli chcesz na tym forum robić cokolwiek więcej niż tylko czytać.
Pitstrel pisze:Kolega natomiast lubi pisać i straszyć.
Kolega nie straszy tylko obiecuje. Twoje stany emocjonalne po przeczytaniu tego czy innego tekstu nie leżą w granicy moich zainteresowań.
