Dzisiaj jest piątek 21 wrz 2018, 01:47
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 10:27
Witam! Mam na imię Artur i jestem z Koszalina. Posiadam Phantoma P330.
Orientuje się ktoś jak jest ze sterowaniem diodami pod regulatorem. Są płytki z diodami czerwonymi i zielonymi. Uszkodzony mam regulator z czerwonymi LEDami, zakupiłem drugi i w nim diody świecą na zielono. W jednym i drugim przypadku dioda LED jest dwukolorowa - lecz nie wiem w jaki sposób jest sterowanie kolorami rozwiązane. Czy można jakoś łatwo zmienić kolor świecenia? Bo przelutowanie diod nic nie da!
Artur
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 12:18
Kupiles oryginalne ESC czy zamiennik? Pokaz zdjecie.
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 12:33
Kupiłem oryginalny zestaw naprawczy do Phantoma 1 wraz z silnikiem. Na opakowaniu jest napisane: P330 Spare Part NO 6 Phantom ESC GREEN i numer części z kodem kreskowym. Zdjęcie mogę puścić ale wieczorem dopiero.
Wiem że wersja GREEN czyli zielona, lecz dioda jest dwukolorowa.
Artur
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 13:41
Spiderski pisze:
A przyjrzyj no sie dokladnie...
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 13:51
pawelsky pisze:
Miernik przełączony na diodę i do nóżek - świeci na zielono nóżki prawa strona i czerwono nóżki lewa strona.
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 16:28
Spiderski pisze:
Zakladalbym zatem, ze to firmware ESC decyduje ktorym kolorem swiecic. Jedna rzecz ktora mozesz jeszce sprawdzic to zajrzec pod bialego gluta zabezpieczajacego kabelek idacy do Nazy, czy nie ma tam jakiegos solderpada.
Post: wtorek 17 paź 2017, 09:01
Jakiś solderpad jest pomiędzy przewodami. Trzy pady są jeszcze na drugim końcu płytki. Na elementy uszkodzone niepatrz bo to jest ten uszkodzony regulator. Ten zielony wygląda identycznie (ale nie patrzyłem jak są przewody przylutowane na wejściu z Nazy do regulatora).
Artur
IMG_9166 (Medium).JPG [ 126.46 KiB | Przeglądany 602 razy ]
Post: wtorek 17 paź 2017, 10:27
Spiderski pisze:
To mi raczej wyglada na zasilanie. Jednakowoz z tego co widze zdjeciu to obok pinu A od silnika jest rezystor i wolne solderpady obok siebie. Porownaj z pozostalymi ESC ktore masz, ale wydaje mi sie ze to wlasnie miejsce przylutowania tego rezystora decyduje o kolorze. Zapewne bedziesz tez musial dobrac jego wartosc odpowiednio do koloru diody.
Post: wtorek 17 paź 2017, 11:05
Sprawdzę w domu, ale widzę na zdjęciach w googlach, że różnią się właśnie tym rezystorem. Rezystor przelutuję z uszkodzonego regulatora. Jak się uda oświetlić na czerwono to masz u mnie wielkie piwqo :) W razie co post będzie dla potomnych ;-)
Artur
PS. DJI marzą całą płytkę jakimś środkiem, jakimś zabezpieczeniem i nie idzie nic miernikiem sprawdzić, bo ta substancja nie przewodzi prądu. Żeby coś sprawdzić trzeba nożyka i skrobać leciutko.
Post: wtorek 17 paź 2017, 11:47
Spiderski pisze:
IPA powinno usunac warstwe ochronna bez szkody dla reszty.
Post: wtorek 17 paź 2017, 12:02
Spróbuje izopropanolem, bo już się robiło nudne, najgorzej z SMD do sprawdzenia było.... Dzięki i dam znać jak wyszło z diodami :)
