Dzisiaj jest poniedziałek 18 cze 2018, 22:25
Post: środa 11 paź 2017, 09:37
Witam. Drugi problem z moim tarotem to elektryczne podwozie, mam je podłączone bezpośrednio do 7-kanału w odbiorniku frsky, i składanie działa normalnie, ale podczas lotu żeby zaskoczyło trzeba kilka razy przełączyć switch by zadziałało, jak załapie to działa bez problemu. Czy sterowanie można podłączyć pod pixhawka tak samo sterowania gimbalem, a wszystkie kanały odbiornika podłączyć przez ppm encoder? Czy coś to da i nie będzie problemów ze sterowaniem?
Tarot 650 sport Pixhawk + Tarot T4-3D , Alien 560 apm 2,8 oświetleniowy 50W LED docelowo 100W, TBS clone apm 2,6 , Spedix 250 NAZE32 inav
Post: środa 11 paź 2017, 09:48
Cytuj:
mówisz tutaj tylko o rozkładaniu podwozia do lądowania, tak?
Można podłączyć pod pixa tak jak mówisz, ale podwozie powinno działać normalnie bezpośrednio na odbiorniku, więc trzeba zacząć od wyjaśnienia tego. Które to podwozie, małe bez kontrolera czy to większe z kontrolerem?
Syma X5SW
Diatone37/Naze32 rev5/DYS BE1806/6030@3S
DJI F550/Naza M V2/DJI E300 ESC + Racerstar 2216/1038@4S
QuadFrame 800 X8/Pixhawk 2.4.8/Racerstar 30A ESC + Racerstar 4114/1855@4S
Post: środa 11 paź 2017, 10:22
Ten z kontrolerem taki : https://www.flyingtech.co.uk/electronic ... er-tl8x002 , problem jest taki że jak wystartuję to zanim się podwozie podniesie muszę kilka razy załączyć switchem ( przełącznik jest ok ) , po kilku załączeniach zaskakuje i już działa bez problemu za każdym razem, do następnych lotów, sterownik jest podłączony pod 7 kanał pod 8 jest gimbal, reszta kanałów to encoder ppm, spróbuję w weekend podpiąć pod pixa i gimbal i podwozie, a te kanały pod ppm encoder.
Post: środa 11 paź 2017, 10:59
Czyli to standard :) zauważ, że na kontrolerze jest dioda led, która z tego co pamiętam miga, przełączasz przełącznik na max pozycję, potem znowu na min pozycję i dopiero przestaje migać - to kalibracja zakresu sygnału, po tym już działa normalnie. Trzeba to zrobić powoli, dlatego masz wrażenie że dopiero jak pare razy przełączasz to działa. Mam tak samo, kolega również, Ty też... no niestety ten typ tak ma. Można by się pokusić o jakiś skrypt który robi to za nas od razu po włączeniu pixa - pełny przebieg w górę i w dół na kanale podwozia. strzelam, ale fajnie jakby się dało :)
Syma X5SW
Post: środa 11 paź 2017, 11:06
Dzięki za info, nie zauważyłem tego bo kontroler mam schowany, spróbuję coś pokombinować ale podejrzewam że nic to nie da:) dzięki i pozdrawiam.
