Problem z Telemetrią do APM
Witam.
Składam drona s 500 wyposażonego w APM 2.8 i ublox m8n
Zamówiłem z banggood telemetrie https://www.banggood.com/3DR-500mW-915M ... ds=myorder
Zbindowałem moduły podłączając pod komputer, za pomocą 3dr radioconfing. Podłączone przez USB elegancko się widzą, po podłączeniu 3 sekundu i na obu modułach świecą się zielone diody.
Problem zaczyna się po podłączeniu jednego modułu do APM. Ni cholery się nie widzą, na obu mrugają zielone, mogą być podłączone 5 minut i nic to nie da.
Czasami jest też tak, że na module podłączonym do APM migają na przemian czerwone i zielone diody.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Re: Problem z Telemetrią do APM
Odłącz usb.
Jeden podłączony przez usb do laptopa, drugi podłączony tylko kabelkiem do APM, i problem w tym że w tej konfiguracji się nie widzą.
Mysłałem, że oszukuje mnie USB. Podłączyłem oba moduły 2 kabelkami USB do jednego lapka, widzą się, mam na obu zielone diody, zmieniłem w jednym NET ID, zapisałem i po sekundzie oba migają więc już się nie widzą. Mam teraz pewność, że są poprawnie zbindowane.
Daj zrzut z konfiguracji modemów.
I podaj jak masz zasilany apm w czasie sprawdzenia.
APM zasilam poprzez Power module , napięcie zasilania ok 8v. aktualnie moduł naziemny miga na zielono, a to co podłączone do APM czasami miga na zielono i czerwono
https://ibb.co/hgdT8k
- telemetria.jpg (168.52 KiB) Przejrzano 5225 razy
Czy w czasie sprawdzenia masz apema podłączonego do komputera przez usb?
Próbowałem z podłączonym i nie podłączonym
Ma być niepodłączony. APM ma tylko 1 port com.
nie wiem czemu ale moduł podłączony do apm czasem mruga raz na czerwono raz zielono.
kolejna próba, jeden podłączony do laptopa, drugi do telefonu i jest połączenie.
coś siedzi w APM, ale jeszcze nie wiem co.
Problem rozwiązany, Okazało się, że power module wraz z moim pakietem niestety nie wydalał prądowo. Na wyjściu telemetri miałem nieco poniżej 5v, niestety to nie było wystarczające. zewnętrzny BEC, pakiet lipo 3s, na wyjsciu telemetri nieco ponad 5v. Podłączam i wszystko gra i buczy:)
Ostatnio zmieniony niedziela 24 wrz 2017, 10:03 przez Snafu, łącznie zmieniany 1 raz.
Sam już nie wiem. Zresetuj do ustawień fabrycznych i wtedy musisz się połączyć.
Problem niby rozwiązany, ale niestety jak podłącze GPS`a, to po chwili znowu trace link. Tak jakby spadało napięcie. chciałem wspomóc APM`a więc podłączyłem zewnętrzny BEC z drugą baterią i niestety mam to samo.
Coś za dużo namieszałeś z ustawieniami apema też zresetuj i podłącz bez ustawiania czegokolwiek.
