czy istnieją małe kontrolery gimbala?
Re: czy istnieją małe kontrolery gimbala?
analogowy pisze:Myślisz, że da się podłączyć ten gimbal pod jakiś kontroler ? Czy tylko mavic ?
Przy odrobinie checi nie widze czemu nie, to w koncu bezszczotki (zapewne z sensorami Halla podobnie jak w Phantomie).
volender
Post autor: volender »
Hmm, ale zastanawia mnie to:
Weight: About 20.3g
- jeśli to nie błąd, to czy przy takiej wadze całości, te silniczki gimbala nadadzą się do jakiejkolwiek z naszych kamerek, choćby ogołoconej?
analogowy
Post autor: analogowy »
pawelsky pisze:
Czy bezszczotki to trzeba by sprawdzić. Z zenmuse Z15 są krokowce z czujnikami Halla. Tyle że to inny kaliber.
volender pisze:czy przy takiej wadze całości, te silniczki gimbala nadadzą się do jakiejkolwiek z naszych kamerek, choćby ogołoconej?
Odpowiedz mysle jest prosta - nadadza sie do kamerki (a w zasadzie sensora z obiektywem, bo elektroniki oczywiscie nie) o masie i ksztalcie zblizonym do kamerki Mavica.
