Upalony (?) SPF3 Acro
jabbarider
Post autor: jabbarider »
Cześć,
zacząłem niedawno budowę swojej pierwszej 250-ki. Jako FC wybrałem (jak się okazało) klona SPF3 w wersji acro kupionego na BG. Na początku łączył się z wielką łaską z moim laptopem, sflashowałem najnowszy soft, próbowałem zmienić orientację płytki programowo ale się nie dało, nie było żadnej reakcji na zmiany. W każdym razie, poskręcałem ramę, polutowałem wszystko, dolutowałem do PDB stabilizator 5v i powiesiłem na haku na ponad miesiąc. Za niedługo ma mi przyjść aparatura więc pomyślałem że zacznę już quada konfigurować, sprawdziłem miernikiem napięcie na stabilizatorze oraz polaryzację, podłączyłem z niego 5v do jednego z pinów VCC a minus do masy płytki. Zonk, płytka jest wykrywana przez komputer ale nie łączy się wcale.
Po podłączeniu usb na ułamek sekundy miga dioda aktywności (czerwona), dioda niebieska świeci się światłem ciągłym. Płytka nie pozwala sflashować nowego softu jeśli nie jest w trybie boot, jeśli jest- nie ma problemu.
Po sflashowaniu jednego z softów na wersję F3OSD dioda czerwona również paliła się światłem ciągłym. Płytka jest wykrywana jako Silicon Labs CP210x i jest przypisana do portu COM3 ale dalej się nie łączy.
Sprawdziłem zasilanie procesora oraz ACC, obydwa są dobre i wynoszą 3,29V.
Nie potrafię sprawić aby płytka była wykrywana jako STM32 BOOTLOADER żeby wgrać plik .hex,
nie wiem co robić i dlatego zwracam się z prośbą o pomoc do Was.
Co jeszcze sprawdzić, co zrobić?
Gmeracz
Re: Upalony (?) SPF3 Acro
Post autor: Gmeracz »
Włączyć manualną prędkość połączenia.
Edytuj posty!
Poza tym w trybie boot system instaluje inne stery dla FC
Od śmigła...
jabbarider
Spróbowałem wszystkich baudrate'ow, żaden nie działa. Dodatkowo nieważne czy w trybie boot czy nie - menedżer urządzeń wykrywa tak samo.
sudik
Post autor: sudik »
Spróbuj z innym kablem, lub portem USB na niektórych USB 3.0 nie działa poprawnie
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
jabbarider
Próbowałem na różnych laptopach, czterech różnych kablach, dwóch róznych OS'ach.
sudik
Post autor: sudik »
Plik *.hex wydaje mi się że będziesz mógł wgrać za pomocą portu rs232 bo załączeniu zworki boot. Spróbuj tak:
Podłączyć konwerter USB do rs232 do komputera
Zewrzyj zworke boot
Podłącz zasilanie i przewody sygnalowe do płytki.
Odpal stm 32 bootloader
Pamiętaj aby przy połączeniu kable szły rx do TX i na odwrót tx do rx, w innym przypadku pomysłu nie mam.
Bartek
jabbarider
Sudik, próbowałem podłączyć konwerter FTDI232 do uarta 1(tam jest ustawiony MSP) ale dalej urządzenie nie jest wykrywane jako STM BOOTLOADER tylko tak samo jakbym normalnie przez USB podłączyl. Jak założę zwore na boot to pomimo że nie wykrywa bootloadera to udaje się sflashować (według cleanflighta, w rzeczywistości nic się nie zmienia). Podejrzewam że procesor jest zepsuty, może regulator na płytce 3,3v się jakimś cudem uszkodził i przy podłączeniu procesor dostał 5v na nóżki, jeśli tak to gdzie szukać nowego procesora?
sudik
Post autor: sudik »
Jeśli umiesz lutowac powierzchniowo to możesz poszukać w tme.eu jest to polski sklep
Bartek
pma_
Post autor: pma_ »
co masz w managerze urządzeń?
