F4 V5PRO Flight Controller 5.8G 40CH 0/25/200/600mW Switchable FPV Transmitte w/ 5V BEC OSD PDB
https://banggood.app.link/GDtUoXClVD
Witam, problem pswatal po krecie i lekkim zmoczeniu po kąpieli w kałuży...
Po podłączeniu USB można się z nim połączyć.
Czy da się ją jeszcze uratować?
F4V5 Pro spalone PDB
Re: F4V5 Pro spalone PDB
Nie napisałeś jaki masz problem a jedynie o tym że go wykąpałeś w kałuży...andy.lbn pisze:Witam, problem pswatal po krecie i lekkim zmoczeniu po kąpieli w kałuży...
Po podłączeniu lipo płytka nie daje znaku życia, natomiast po USB działa, widać ja w konfiguratorze - łączy się w trybie failsafe.
Płytka wszystko w jednym FC,PDB, OSD, vTX. Pytanie co z tego działa po podłączeniu do USB, pewnie tylko FC. Sprawdziłbym po podłączeniu akumulatora (najlepiej jakiegoś zasilacza warsztatowego z ogranicznikiem prądowym) gzie zasilanie się traci. Może padł tylko regulator 12V/5V.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Działa chyba wszystko po USB. Sprawdziłem nadajnik, fpv z osd, ledy, buzer.
Nic wiecej nie mam zainstalowane
1.czy wysuszyłeś płytkę przed podłączeniem zasilania ?
2.czy nie pomyliłeś biegunów pakietu +/- przy podłączaniu ?
3.czy podczas podłączonego zasilania, nie wpinałeś/wypinałeś złączy/kabelków itp. ?
masz miernik/multimetr ?
jak tak, to zmierz te 2 elementy omomierzem
1- to transil zabezpieczający ,a
2- to rezystor o bardzo małej rezystancji działający tu jako bezpiecznik
zrób też zdjęcia w makro z obu stron FC i wklej tu
Ad 1: Płytka została wysuszona suszarką przed ponownym podłączeniem zasilania z lipo
Ad 2: Mam XT60 więc o pomyłce nie ma mowy (lipo połączone bezpośrednio z FC)
Ad 3: Jak kopter wpadł do kałuży od razu pobiegłem żeby go odłączyć od prądu wtedy mimo iż mokry jeszcze świecił (silniki rozbroiłem), po powrocie do domu, wysuszeniu już nie dawał znaku życia z zasilania lipo
Pomierzyć mogę dopiero jutro, multimetr odmówił posłuszeństwa.
Fotki:
dropbox: https://www.dropbox.com/s/szp48smgfx3ug ... COPTER.zip
imgur: http://imgur.com/a/S28Vy
Fotki:
