Atoleveling do skrzydła
maxiiii
Re: Atoleveling do skrzydła
Post autor: maxiiii »
Bihtus pisze: ale przerażają mnie wiszące kable
Z mini apema zbędne kable wyciąga się z wtyczek.:)
Bihtus
Post autor: Bihtus »
A to nie wiedziałem dobrze wiedzieć :)
Adrian: czy polecasz Naze32 z baro czy w samolocie się nie sprawdza ? Jaką wersję oprogramowania polecasz do skrzydla czy może Inav ?
qczek
Post autor: qczek »
Cc3d atom z starym libre pilot tez dziala
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Bihtus
Myślę o mini Naze32 tylko szukam informacji które jest w pełni zgodne z z Naze32 dużym bo jest Afro Naze jest Naze 32 Nazer ... no i myśle nad wersją z baro czy bez ....
Bihtus
Witam ponownie...
kupiłem Naze32 rev6 chcę przetestować iNav bo trochę poczytałem i wygląda to całkiem sympatycznie ... jak ruszy w skrzydle to następny model będzie na KFC32iNAV. Ale do rzeczy jak zasilane są serwa z BEC regulatora albo zewnętrznego podpiętego do szyny tam gdzie serwa ?
Czy można podpinać kontroler z podpiętymi serwami do kompa nie upalimy usb ?
jest dużo opisów jak podpiąć do coptera a do skrzydła mam wątpliwości
