Tak obraz z kamery mam ostry, kolory w porządku i kontrast też - generalnie doczepić się nie mogę niczego. Jedyne co to tak jak wspomniałem masa części cyfrowej nie jest spięta z masą części analogowej (układ MAX) spięty jest tylko przewód zasilający +5V. Spróbuję spiąć też masy obu stron oraz wgrać czcionki sposobem jaki koledzy proponowali i dam znać.Verid pisze:Może głupie pytanie ale.....wszystkie masy masz w porządku? Pokazałeś rozjechane czcionki ale bez jakiegokolwiek tła. Obraz jako taki masz ostry?
Testowałem to zarówno poprzez nadajnik jak i na "krótko" wprost do monitora - efekt ten sam.
EDIT - scalenie
Pełny sukces Panowie, wgrałem firmware z wersji mwosd 1.5 do tego czcionki z mwosd 1.7 a później znów mwosd 1.7 i do strzału ruszyło.
Ten konfigurator nowy niby wgrywa te czcionki ale trwa to w nim o połowę krócej niż w starej wersji i ten fakt już jest zastanawiający. Pomimo nawet tego że w nowym baudrate jest ustawiony na 57600 a w starym domyślnie na multiwii 115200...
Tak czy inaczej działa, podziękowania @analogowy za wskazówki.
Jedyny mały problem jaki teraz mam to rssi na osd, nie chce działać z pixhawkiem pomimo że w pixie mam poprawną wartość rxrssi, może ktoś podpowie? (zaznaczona opcja use fc rssi w mwosd)
