Dobór anteny do telemetrii 3DR 433MHz
Meryler
Post autor: Meryler »
Cześć, kupiłem sobie klon telemetrii od 3DR do swojego quada napędzanego Pixhawkiem 2.1. Szukam obecnie informacji jaki typ anteny mogę do niej zastosować aby zwiększyć zasięg polaczenia z komputerem. Znalazłem w sieci antenę Vee strojoną na 433 MHz, czy powinienem ją zamontować na nadajniku przy komputerze, czy na quadkoperze?
cobra
Re: Dobór anteny do telemetrii 3DR 433MHz
Post autor: cobra »
Daj ją raczej na kopter. Na komputer drugą Vee, dipol półfalowy lub jakąkolwiek duobandową, która doskonale pokrywa tę częstotliwość (np. Nagoya na-771 lub podobna).
________________
Cobra
lotpawel
Post autor: lotpawel »
żeby zwiększyć zasięg potrzebujesz dwóch dobrych, dostrojonych anten.
opcji jest mnóstwo.
Jak chcesz zwiększyć zasięg to na modelu dipol/vee/gp - w zależności jaka charakterystyka bardziej Ci odpowiada,
a na ziemi antena kierunkowa path/moxon/yagi/biquad.
opcji jest sporo.
cobra
Post autor: cobra »
No tak, kierunkowa na ziemi byłaby najlepsza, ale jeszcze do tego tracker.
________________
Cobra
lotpawel
moxon na statywie i 180' pokryte ;)
Meryler
Właśnie znalazłem zestaw od Prodrone składający się z Vee oraz anteny moxon. Czy Waszym zdaniem to zadziała?
Edit: właśnie wyczytałem że jego anteny są na pasmo 400-460 więc pasuje :)
