Proszę o pomoc w reanimacji Littlebee 20A
Jakiś czas temu podczas zabawy w składanie quada udało mi się uszkodzić 1 z ESC, a dokładnie podczas lutowania jeden z rezystorów został pochłonięty przez krople cyny i przepadł :/
Wiecie może jakie to są rezystory?
Teraz kiedy się już podszkoliłem w lutowaniu chciał bym naprawić te ESC o ile coś więcej nie zniszczyłem ;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony piątek 05 maja 2017, 00:19 przez kosti116, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Proszę o pomoc w reanimacji Littlebee 20A
rozgrzej kroplę cyny która pochłonęła element nabierz ją na grot
i uderz lutownicą o krawędź garnka lub metalowej miski,
wtedy rozgrzana cyna rozbije się na mniejsze kawałki
i w garnku znajdziesz swój element.
- rafi.devtox
Nie bawcie sie w takie odgrzebywanie rezystora bo jak zle pojdzie to przepadnie na zawsze. Mowiles ze podszkoliles sie w lutowaniu. Wiec napewno zaopatrzyles sie juz w niezbedne wyposazenie?? Wez tasme rozlutowujaca... Dla pewnosci nasacz ja jeszcze topnikiem przyloz do kropli w ktorej jest rezystor i odsacz spoiwo... Po zawodach....
Dziękuję za dobre patenty.
Na pewno się przydadzą w przyszłości ;)
Problem polega na tym ze było to jakiś czas temu i raczej już nie znajdę tej kropli ;)
Esc od razu na straty spisałem i tak czeka w kostnicy na jakąś akcje z mojej strony ;)
Pytam o wartość oporniczka bo chciałem na Ali zamówić i zobaczyć czy powstanie z martwych :)
Pozdrawiam ;)
Ps. Ta taśma to jedyna rzecz która została pominąłem ale mam odsysarke :s
Wiem to nie to samo ale zawsze zapomnę kupić jak jest w sklepie;)
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony niedziela 19 mar 2017, 11:43 przez kosti116, łącznie zmieniany 1 raz.
Przecież wartość rezystora możesz odczytać, zmierzyć w innym sprawnym esc :)
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Genialne! Przyznam się ze nie pomyślałem w ten sposób :]leonbubu pisze:Przecież wartość rezystora możesz odczytać, zmierzyć w innym sprawnym esc :)
Dziękuję podpowiedz i temat uważam za zamknięty :]
Pozdro!
- rafi.devtox
Ale pamietaj ze zeby zmierzyc wartosc rezystora musisz go wylutowac z ukladu!!!!!!
Inaczej odczyt bedzie nieprawdziwy...
rafi.devtox pisze:Ale pamietaj ze zeby zmierzyc wartosc rezystora musisz go wylutowac z ukladu!!!!!!
Dziękuję za rade o tym tez nie pomyślałem
Kiedyś tez mierzyłem w układzie i pokazywało ta samą wartość ale możliwe ze głupi fart;]
Skorzystam z Twojej rada :]
@edit
Pomiar wykazał
Co by inni mogli się dowiedzieć bez wylutowywania ;)
