MinimOSD i 4S
MinimOSD i 4S
Panowie czy osd wytrzyma zasilanie z 4S, kamera i nadajnik spokojnie pociągną na 4S a nie chciałbym śmiecić i zakładać specjalnie przetwornicy na 12V tylko do zasilania minima.
Re: MinimOSD i 4S
No przecież ze złącza JST z baterii możesz wyciągnąć zasilanie nie z 4, a z 3 cel i po problemie.
Re: MinimOSD i 4S
Jeśli takie rozwiązanie by mi odpowiadało to pewnie bym tak zrobił, ale mi nie odpowiada.morel pisze:No przecież ze złącza JST z baterii możesz wyciągnąć zasilanie nie z 4, a z 3 cel i po problemie.
Chce mieć wszystko na jednej wtyczce.
Re: MinimOSD i 4S
Specyfikacja mówi wyraźnie, że zasilanie 5-12V, tak więc 4S nie mieści się w zakresie (3S swoją drogą też nie).
Re: MinimOSD i 4S
tak wiem, ale może ktoś robił jakieś próby albo chociaż wie jaki tam w przewornicy stabilizator siedzie.morel pisze:Specyfikacja mówi wyraźnie, że zasilanie 5-12V, tak więc 4S nie mieści się w zakresie (3S swoją drogą też nie).
Re: MinimOSD i 4S
A skad mamy wiedziec jaki stabilizator siedzi w Twoim OSD, skoro nawet nie pokazales co masz?arek2081 pisze:tak wiem, ale może ktoś robił jakieś próby albo chociaż wie jaki tam w przewornicy stabilizator siedzie.
Re: MinimOSD i 4S
@arek2081 - Widzę, że jedyna odpowiedź jaka Cie usatysfakcjonuje, to potwierdzenie, że możesz tam zadać prawie 17V z 4S :) Specyfikacja mówi jasno 5-12V, jakby producent zalecał inny zakres jako bezpieczny, z pewnością by go podał. Jak chcesz - zaryzykuj i podziel się wrażeniami na forum :)
@pawelsky - kolega napisał minimosd, wiec albo zwykły minimosd, albo micro, tak bym zgadywał :)
Re: MinimOSD i 4S
Nie jednemu psu burek. Wersji tego OSD jest tyle co Chinczykow na Aliexpresie, wiec samo stwierdzenie "MinimOSD" nic nie mowi.morel pisze:@pawelsky - kolega napisał minimosd, wiec albo zwykły minimosd, albo micro
P.S. Micro jest TYLKO na 5V, nie radze podpinac tam wiecej...
Re: MinimOSD i 4S
Hmm, myślałem że nie trzeba tego pokazywać bo wszystkie są tak samo zbudowane, przynajmniej tak widać na fotkach, różniły się tym że starsze wersje miały stabilizator liniowy a nowe mają przetwornice. No chyba że o czymś nie wiem.pawelsky pisze:A skad mamy wiedziec jaki stabilizator siedzi w Twoim OSD, skoro nawet nie pokazales co masz?
i czym się różnią te wersję ?pawelsky pisze:Wersji tego OSD jest tyle co Chinczykow na Aliexpresie
Re: MinimOSD i 4S
To juz tylko Chinczyk ktory je skladal wie. Pokaz co masz to nie bedziemy musieli gdybac (zdjecie najlepiej takie zeby byl czytelny opis na przetwornicy).arek2081 pisze:i czym się różnią te wersję ?
Re: MinimOSD i 4S
zdjęcie nic nie da bo na przetwornicy nic nie napisano, dlatego pytałem, trudno trzeba będzie zaryzykować i zobaczyć czy zadziała.pawelsky pisze:Pokaz co masz to nie bedziemy musieli gdybac (zdjecie najlepiej takie zeby byl czytelny opis na przetwornicy).
wygląda dok ładnie jak to https://www.google.pl/search?q=minimosd ... z42-A-xBHM:
Re: MinimOSD i 4S
To ze zdjecia to LM2842 (STVB)arek2081 pisze:wygląda dok ładnie jak to https://www.google.pl/search?q=minimosd ... z42-A-xBHM:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2842.pdf
Re: MinimOSD i 4S
No to jeśli kondensator na wejściu wytrzyma 17V to musi działać, w sumie bez niego też będzie działać.
edit:no jednak to nie ten stabilizator, nie zgadza się opis wyjść z tym co mi podlinkowałeś
Re: MinimOSD i 4S
Z tym zdjęciem co podałeś, ja widzę że się zgadzają wyjścia. Kondensator jest pewnie min. 25V.arek2081 pisze:nie zgadza się opis wyjść z tym co mi podlinkowałeś
Re: MinimOSD i 4S
Czyli albo zle czytasz datasheet, albo masz co innego niz na zdjeciu, bo z tym na zdjeciu sie zgadza.arek2081 pisze:edit:no jednak to nie ten stabilizator, nie zgadza się opis wyjść z tym co mi podlinkowałeś
