OSD 644 i czujnik prądu
Witam.
Czy ktoś może napisać które piny w osd644 wykorzystać do podłączenia czujnika prądu Pitlab,a , lub link gdzie to jest opisane.
Dzięki.
Dzięki.
Pozdrawiam Leszek.
eeee...przecież wystarczy/ło/ PitLab'a zapytać, chłopak serce na talerzu zapodaje
@ZiMi - też radzę spytać - bo problem z zakłóceniami to insza inszość od dzielnika....PitLab i Miś odkryli pewną niedobrą cechę i coś tam Piotrek wymyślił na to, wlutowanie jednego elementu w odpowiednie miejsce.
"Ja Pitlab, ja Pitlab, słyszę Was dobrze"
W czujnik wbudowałem dzielnik napięcia, ponieważ w uniwersalnym rozwiązaniu jakim jest mój komputer pokładowy nie mogę sobie pozwolić na luksus dedykowanego wejścia do pomiaru napięcia pakietu więc korzystam z uniwersalnych wejść analogowych, które w zależności od potrzeb pełnią różne funkcje.
W przypadku OSD sprawa jest jasna, tam się mierzy napięcie jednego konkretnego pakietu i każde OSD jakie znam ma już wbudowany dzielnik napięcia.
Żeby czujnik oprócz informacji o prądzie mógł dostarczać również informacji o napięciu trzeba zmostkować jego dzielnik a w zasadzie górny rezystor dzielnika zaznaczony na zdjęciu:
Można wlutować równolegle z tym opornikiem kawałek drutu. Fizycznie można położyć go obok lub zamiast opornika. Można jako punkt zaczepienia wykorzystać dwie przelotki tuż nad opornikiem i tam zakotwiczyć jeden koniec drutu mostkującego a drugi koniec dolutować do trzech wspólnych wyprowadzeń oporników i kondensatora. Dobrym drutem do mostkowania są nóżki oporników przewlekanych.
Jest też trochę inna wersja czujnika, różniąca się elementami po lewej stronie. Interesująca nas prawa strona wygląda identycznie.
ps. Nie mam awersji do żadnego forum, w szczególności tego, ale jako że swój projekt zacząłem opisywać na drugim forum, z nim jestem bardziej związany. Tutaj też przynajmniej raz w tygodniu zaglądam a jak coś trzeba pilnie to proszę o wywołanie e-mailem.
Piotrek.
Ooooo to właśnie ZiMi'emu chodzi, tam po lewej coś dołożyłeś bo się wzbudzało u Misi'a, dobrze sobie przypominam?PitLab pisze:....
Tak, u Misia były zakłócenia od pracującego nadajnika i próbowałem uodpornić czujnik dając mu dodatkowy filtr na zasilaniu wzmacniacza. Doszło tez kilka kosmetycznych poprawek jak wyeliminowanie możliwości zrobienia zwarcia na padach do przewodów (tutaj otwory służące do mechanicznego przewleczenia przewodu są połączone do masy i kilku osobom zdarzyło się zlutować je z padami wyjściowymi). Lekko powiększyłem napisy, bo nie zawsze były dobrze widoczne i dołożyłem pad do alternatywnego podłączania masy od strony przewodów zasilających.
Z tymi zakłóceniami sprawa nie jest wyjaśniona do końca, bo takie rzeczy zależą pewnie najbardziej od sposobu prowadzenia instalacji. U siebie tego nie widzę, ale też nie mam nadajnika wideo w instalacji a radiem PMR muszę się bardzo starać aby wpłynąć na pomiar.
Gdyby komuś jeszcze (w szczególności z Wa-wy lub okolic) nadajnik wideo powodował że zmniejsza się wskazania pomiaru prądu i byłby w stanie wpaść do mnie z tym problemem to być może dowiedzielibyśmy się trochę więcej. Podejrzewam że krytyczne jest tutaj prowadzenie przewodu masy względem przewodów zasilających.
Piotrek.
