Mam problemy z nowo budowanym quadem 210.
Wgrałem oprogramowanie na ESC i gdy sprawdzałem w Betaflight dodając gazu przez przesuwanie paska to wszystkie silniki ładnie, równo startują, ale gdy robię to samo za pomocą radia to się dzieją dziwne rzeczy i nie wszystkie silniki się ruszają. Żeby tego było mało to gdy trochę dodam gazu(około 5%) i nic więcej nie robię, to te silniki które się kręcą to same przyśpieszają.
Radio FlySky fsi6 Odbiornik FS X6B
FC Xracer 303 (łącze się przez i-Bus)
PS.
W zakładce reciver w Betaflight wszystko ładnie chodzi.
Problemy z ESC BlHeliS
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
Re: Problemy z ESC BlHeliS
A śmigła założone? Jak nie to odłącz od kompa, załóż i sprawdź. Powinno być ok.antoniusz200 pisze:Witam,
PS.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Syma X5C-1
A to nie jest przypadkiem tak, że w Betaflight testujesz silniki, więc to co ustawisz na pasku FC przekazuje na silniki. A jak robisz to z aparatury to nie testujesz tylko "latasz" czyli FC chce latać zgodnie z tym co mu na aparaturze ustawisz. A że pewnie uznaje, że nie jest idealnie w poziomie, to silnikami próbuje wyrównać. Pokręć delikatnie quadem i zobacz, czy reaguje na to silnikami. I NIE zakładaj śmigieł do tych testów.
P.S. Ale ja się nie znam - jestem dopiero po pierwszym locie na symulatorze moim nowym Q7. ;)
Sprawdzałem przed chwilą quada odłączonego od komputera i zachowuje się tak sam.
Co prawda w hirizontal mode dzieje się podobnie ale jak go przechylam, kręcę to odpowiednio rusza silnikami( w tym przypadku wszystkie silniki kręcą się okej)
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
- rafi.devtox
No to quad chce zlapac poziom ale nie ma jak bo nie ma smigiel. Ze smiglami bedzie ok... Zaloz smigla, wyjdz na zewnatrz, zapodaj tryb angle dla bezpieczenstwa i sprobuj go poderwc delikatnie....
Wysłane z mojego LG-K120 przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem tak jak koledzy radzili.
Założyłem śmigła, wyszedłem na dwór i.... lata po prostu super!!!
Jest stabilny i wszystkie silniki równo się kręcą.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
PS. Śmieszne jest to że latałem na baterii 2s i ma całkiem fajnego Puncha
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
