Prawidłowy układ przewodów Neo-M8N dla Pixhawk 2.4.8
Własnie przyleciał Pixhawk 2.4.8 z GPS-em Neo M8N z BGood, ale jak mi sie wydaje chyba Chińskie rączki dały nie tą wtyczke co trzeba do GPS-a
bo ta ni jak nie pasuje, a wszędzie widzę że chyba ten GPS do PX 2.4.8 wpina się dwoma wtyczkami jedna w złącze GPS a druga w I2C, no chyba że się mylę
i coś się zmieniło w tym modelu. Jak prawidłowo podpiąć ten GPS by go nie uziemić na samym początku ? ktoś ma pewny schemat, najlepiej fotkę. jest ich trochę w necie ale jest ich zbyt dużo juz nie wiadomo która wersja jest OK
Re: Prawidłowy układ przewodów Neo-M8N dla Pixhawk 2.4.8
Podaj link do sprzedawcy, bo moze to GPS do Pixhawka2 a nie Pixhawk 2.4.8
Jak masz wątpliwości to otwórz obudowę i sprawdź na płytce.
Powinieneś mieć VCC, GND - to wiadomo.
Tx, Rx to GPS,
Ostatnie dwa przewody to I2C do kompasu.
W pixie 2.4.8 na osobnym złączu podłączasz GPS (6 pinowe) i na osobnym kompas przez I2C (4 piny).
Jakby co to zrób zdjęcie modułu po zdjęciu obudowy i podłącz do wątku.
Tx, Rx to GPS,
A to w ogóle jest wtyczka, czy gniazdo?scorpion10 pisze:chyba Chińskie rączki dały nie tą wtyczke co trzeba
Wtyczka, ale jakas dziwna, pierwszy raz cos takiego widzę, jakby jakaś uniwersalna do dwóch rodzaji gniazd. nie wiem wlasnie, ale chce tylko wiedziec jaki jest rozklad przewodów i zaraz przełoże je je do odpowiednich wtyczek
Ja widzę tylko link do pixhawka, a GPS ?
Ta wtyczka wyglada jakby miała pasować doLech55 pisze:A to w ogóle jest wtyczka, czy gniazdo?scorpion10 pisze:chyba Chińskie rączki dały nie tą wtyczke co trzeba
Czyli jak mam ją przerobić do tego mojego Pixhawka ? jakiś schemacik ?
Tak wyglada w środku :
Patrzac od lewej masz SCL, SDA, VCC, RX, TX, GND. 2 pierwsze do zlacza I2C kompasu, 4 kolejne do zlacza GPSa. Opisu pinoutu Pixhawka masz w sieci cale mnostwo.scorpion10 pisze:Tak wyglada w środku
Tutaj, gdzie kupiłeś masz rozpisane:http://www.banggood.com/Mini-Ublox-M8N- ... mds=searchscorpion10 pisze:Czyli jak mam ją przerobić do tego mojego Pixhawka ?
