BT HC-05
BT HC-05
Witam, podłaczylem moduł do apm, telefon widzi moduł niby się łączy, ale w aplikacji droid planner wywala błąd połączenia, laptop nie widzi modułu w ogóle, a telefon widzi miał ktoś podobny problem?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Re: BT HC-05
BT ustawiony na slave z odpowiednia prędkościa?
APM podłączony crossowo z BT? w sensie Rx->Tx, Tx->Rx.
Re: BT HC-05
No to już wiem gdzie błąd, bo nie ustawiłem czy master/slave. Czy ch340 USB to ttl mogę go podłączyć pod kompa? Tak połączyłem crossowo
Re: BT HC-05
Możesz podłączyć. Poszukaj instrukcji do hc 05 którą opisuje konfigurację przy pomocy komend AT.
Re: BT HC-05
Dzięki, coś takiego znalazłem u nas na forum i mam zamiar tak podłączyć.
po prostu w CH340 wsadź zworkę pomiędzy VCC a 3.3V, a potem do BT podepnij tak:
5.0V do VCC
GND do GND
TXD do RXD
RXD do TXD
Tyle.
Moduły BT HC05 i HC06 mogą być zasilane z 5V o czym informuje napis na nim (Power 3.6-6
5.0V do VCC
GND do GND
TXD do RXD
RXD do TXD
Tyle.
Re: BT HC-05
no to tutaj akurat filozofii nie widzę.
Jeszcze tylko przeczytaj w manualu jak wprowadzić BT w tryb czytania komend AT i bedzie;)
Re: BT HC-05
No muszę poczytać bo wszędzie pisze żeby podać napięcie do key a ja mam jakiś guzik u siebie i nie wiem czy to nie od tego właśnie
Mam: http://www.martyncurrey.com/arduino-wit ... e-at-mode/
Re: BT HC-05
Tam pisze cos o pinie 34 dodatkowo trochę lipa bo nie mam jakieś kabla rozdzielonego na 2
Re: BT HC-05
Myślę, że ten film może Ci się przydać: https://www.youtube.com/watch?v=eBQvAyF-uYU
i może to: http://eskimon.fr/wp-content/uploads/20 ... T_HC05.pdf
Re: BT HC-05
albo napięcie na key - 3.3V i włączasz, dioda miga wolno - znaczy tryb komend,
druga opcja to przyciskasz guzik, dajesz zasilanie i tak samo - dioda miga wolno - tryb komend.
Re: BT HC-05
Ok dzięki, nie doczytałem dokładnie że są 4 sposoby wejścia w trym komend, myślałem, że to 4 punkty :P
Re: BT HC-05
Eh i lipa, dioda miga powoli ( zaświeca się na 2 sek) daję komendę AT i nic prędkość 9600 NL i CR
Re: BT HC-05
Sprawdz inne predkosci, ja mialem bt ktory w at dzialal na 4800 a drugi jeszcze inaczej, + komendy cr lf, pokombinuj rozne warianty.
