HUBOSD-H V1.1 read setting timeout
- Ekstrapolator
Nie mogę się połączyć z MATEKSYS HUBOSD-H V1.1 (najprawdopodobniej klon), do komunikacji używam konwertera USB -> TTL na FTDI 1134-C. Ustawienia konwertera Na PDB niebieska dioda miga przy podłączeniu zasilana później świeci się cały czas, podłaczenie wykonałem zgodnie ze schematem http://www.stosd.com/. Sprawdziłem multimetrem konwerter -> PDB przejście na pewno jest.
Re: HUBOSD-H V1.1 read setting timeout
Pokaz zdjecie tego konwerteraEkstrapolator pisze:używam konwertera USB -> TTL na FTDI 1134-C
- Ekstrapolator
Zdjęcia PDB i konwertera używałem go do komunikacji z modułem bluetooth. Ewentualnie z arduino mega spróbuje zrobić konwerter.
I dzialal?Ekstrapolator pisze:Zdjęcia PDB i konwertera używałem go do komunikacji z modułem bluetooth.
Napisz jeszcze jak laczysz jedno z drugim.
- Ekstrapolator
Tak działał, spróbuję go jeszcze przetestować bo dawno go nie używałem. Łącze standardowo TX->RX, RX->TX, GND->GND.
Zrob loopback test w jakims terminalu (np. PuTTY) laczac TX z RX adaptera.Ekstrapolator pisze:Tak działał, spróbuję go jeszcze przetestować bo dawno go nie używałem. Łącze standardowo TX->RX, RX->TX, GND->GND.
- Ekstrapolator
Hej,
sprawdziłem wygląda że wszystko jest ok RX->TX połączone jak klikam wyślij ASCI to na realterm pojawia się napis jak klikam z odłączonym przewodem napisu niema. Na RC Groups pisal ze moze nie wspolpracowac z FTDI lepszy jest CP2104.
U mnie działało bez problemu na FTDI.
Czemu dajesz prędkość portu na 57600? Tak ma być?
U mnie chyba działało na 9600. Niestety nie sprawdzę, bo wywaliłem tamten procek z PDB.
Easy Star II, 450, 250, 120, 90, 33 ...
Pewnie dlatego ze duzo jest fakeowych FTDI...Ekstrapolator pisze:Na RC Groups pisal ze moze nie wspolpracowac z FTDI
Uzywasz go na Win 10/8.1? Jesli tak to uruchom STOSD8 jako administrator, mialem juz problemy z kilkoma toolami gadajacymi po serialu jesli nie byly uruchomione jako admin.
- Ekstrapolator
Próbowałem się połączyć na 9600, 4800, 57600, 115200, 230400, STOSD8 odpalone jako administrator.
