Dzisiaj jest sobota 21 kwie 2018, 19:55
Post: środa 11 sty 2017, 23:12
Wrzuciłem do mojego SPRACING F3+OSD soft, MWOSD v1.6 w FC mam betaflight. Przed wgraniem odpowiednio zakomentowałem w arduino, że to będzie współpracować z betaflight i kiszka, takie coś mam na ekranie:
Obraz wyświetla bardzo ładny, ostry z dobrymi kolorami (kamerka foxeer HS1177) nie wiem co powoduje takie rozjeżdżanie się znaków. Sztuczny horyzont mam gdzieś w lewym górnym rogu, ale ruszając ramą widzę że się przesuwa tak, że wiem że dane z FC dostaje.
Post: środa 11 sty 2017, 23:29
Moze jakies smieci w EEPROMie?
Post: piątek 28 kwie 2017, 08:57
Witam. mam problem z osd w Emax Skyline32, osd jest zintegrowane z kontrolerem, wg. instrukcji wrzuciłem MWOSD, wrzucałem różne czcionki i nic nie pomaga, podpinałem bezpośrednio do monitora ( bez nadajnika AV ) i ciągle to samo, przeczytałem dużo różnych tematów począwszy o rezystorach 160 om na wyjściu wideo nie pomogło, o podrabianych Maxach wymieniłem MAX7456 na drugi z starego RemZibiego gdzie wszystko było ok i dalej to samo. Niestety brak pomysłów. https://www.youtube.com/watch?v=oHUp8B_XbCY , może ma ktoś coś poradzi ?
Post: piątek 28 kwie 2017, 10:29
Jak kompilujesz MWOSD to spróbuj define fastpixel w dziale display settings. Mi pomogło
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: piątek 28 kwie 2017, 11:50
Dziękuję ale niestety nie pomogło.
Post: piątek 28 kwie 2017, 20:22
Z czego zasilasz ?
Może zmień to zasilanie.
Post: sobota 29 kwie 2017, 07:20
Zasilam z płytki dysrybucji z dwiema przetwornicami MP1584, ok spróbuję zmienić źródło.
Niestety zmieniłem zasilanie i dale to samo
Post: sobota 29 kwie 2017, 08:15
Wczoraj walczyłem pół nocy z uruchomieniem MWOSD v.1.7 na płytce minimosd micro. Osd ma działać z iNav i protokołem LTM.
Za chiny ludowe nie mogłem wgrać czcionek przez aplikację MWOSD.
Finalnie skończyło się tak, że wygrałem minimosd-extra, wygrałem czcionki od mwosd, a następnie mwosd v.1.7
Ostatecznie działa ale ten konfigurator nie działa chyba do końca jak należy.
Post: sobota 29 kwie 2017, 10:14
Zrobiłem tak jak analogowy i dalej nic z tego, https://www.youtube.com/watch?v=9aTkQ_rNvVU to są czcionki z osd extra, a tu po załadowaniu MWOSD https://www.youtube.com/watch?v=qCU41kkt_tY , w drugim wyrażnie brak czcionek, plus tego że nie są rozmazane.
Post: sobota 29 kwie 2017, 11:02
loko3126, spróbuj jeszcze tego https://www.dropbox.com/s/ujrk25klql3bk ... 2.zip?dl=0 u mnie działa. Chociaż na samodzielnym micro, ale to raczej bez różnicy.
analogowy, u mnie mwosd działa, ale nie na stacjonarnym, nie wiem czemu, kiedyś działało, a teraz nie chce się otworzyć, ale na tablecie bez problemu. Może dlatego, że czysty, bez śmieci. Więc to nie wina programu w moim przypadku.
Może źle zapisujesz po załadowaniu czcionek. Czy w ogóle się nie wgrywają?
Post: sobota 29 kwie 2017, 11:42
W ogóle się nie wgrywają. Jakiekolwiek czcionki bym nie wybrał to zawsze wyglądają tak samo. Czcionki default.mcm z mwosd wygrane przy pomocy minimosd-extra wyglądają ok.
Post: sobota 29 kwie 2017, 11:46
Dzięki Adrián ale niestety nic z tego, narazie odpuszczam temat i się poddaje, już mam dosyć walki z wiatrakami.
