MinimOSD - lewa AtMega328P i aktualizacja softu
Szakal
Post autor: Szakal »
Hej,
zachęcony opisem alternatywnego firmware dla MinimOSD z RC Groups https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... imOSD-fork postanowiłem zaktualizować leżakującego w szufladzie Minima. I tu pojawiły się pierwsze kłopoty - nie chciało się łączyć z kompem. Niezrażony stwierdziłem, że chinole z Aliexpress coś namieszali i dobrze będzie postawić to wszystko od zera. Podłączyłem płytkę pod programator ISP i pojawił się kolejny zonk - błędna sygnatura procka Mega328P. Wgrywanie siłowe z parametrem -F nie pomogło, sprawdzanie poprawności wgrania programu zwracało błąd, a sama płytka dalej nie łączyła się z kompem.
Dzisiaj wymieniłem procek na taki z raczej pewnego źródła. Pierwsze dostrzegalna różnica: minimowa Mega328P miała nadruk zamiast lasera/wytrawienia, w każdym razie miała mniej wyraźny napis.
W wolniejszej chwili wgram soft, ale nie przewiduję już jakiś specjalnych problemów.
Także uważajcie :)
Re: MinimOSD - lewa AtMega328P i aktualizacja softu
Szakal pisze:błędna sygnatura
Bledna czyli jaka?
Moze masz procek zabezpieczony przed zapisem i musisz lockbity 'przepalic'?
Szakal
Teraz ci nie powiem, bo nie zapisywałem komunikatów programatora. Wypluwał coś na zasadzie "odczytana sygnatura XYZ12345 oczekiwana QWE67890". Procek dało się zaprogramować z przełącznikiem -F (force), ale soft nie chciał działać.
Zobaczymy po wymianie.
Szakal pisze:Wypluwał coś na zasadzie "odczytana sygnatura XYZ12345 oczekiwana QWE67890".
To to wiem, pytanie jaka byla to dokladnie sygnatura...
Szakal pisze:Zobaczymy po wymianie.
Nowy to nam niewiele powie jesli chodzi o to dlaczego nie mogles zaprogramowac starego. No chyba ze nie zalezy Ci na wyjasnieniu w czym byl problem...
Szakal
Układ odratowany.
Moze bys sie podzielil szczegolami, zeby jakis pozytek byl z tego watku dla potomnych? :)
Szakal
Zbyt wiele do analizy nie ma - zamiast bawić się w dumanie co nie działa po prostu podgrzałem płytkę hot-airem, zdjąłem stary procek, wlutowałem nowy procek, wgrałem nowy bootloader. Zamiast kombinować przez godzinę co nie działa taniej jest wlutować nowy układ za 8zł. Być może po prostu miałem pecha i był to jednostkowy przypadek.
