GPS G9 GPS + GLONASS - przerywany sygnał.
Witajcie,
Pod choinką znalazłem taki oto "update" do mojego latadła. Nie wytrzymałem i przy świętach postanowiłem zobaczyć jak się sprawuje. Ku mojemu zaskoczeniu satelity znajduje ale sygnał jest bardzo niestabilny, przerywany co kilka sekund. Sami zobaczcie. Z racji świąt nie napisałem do twórcy i póki co postanowiłem wspomóc się na forum. Link do filmu: https://youtu.be/S6e21JBdOGs Jest to model ze sklepu Marcina, dokładnie ten: http://4drones.pl/?29,pl_gps-g9-gps-glonass
Pozdrawiam, Marcin.
Re: GPS G9 GPS + GLONASS - przerywany sygnał.
A dla czego GPS'a opartego na chipsecie MTK testujesz programem do u-blox'a ? Nie dziw się że to tak wygląda bo ten program nie jest kompatybilny z tym GPS'em.
Do MTK jest inny, dedykowany program testujący.
MTK gada w NMEA wiec testowac mozna go i uCenter od ubloxa (do konfiguracji oczywiscie tak jak wspomnial Mis nalezy uzyc softu dedykowanego dla MTK).miś pisze:A dla czego GPS'a opartego na chipsecie MTK testujesz programem do u-blox'a ? Nie dziw się że to tak wygląda bo ten program nie jest kompatybilny z tym GPS'em.
Co do przerywanego sygnalu wynika on albo z niskiego odswiezania ustawionego domyslnie badz ze zbyt malego bitrate w stosunku do ilosci wysylanych komunikatow.
EDIT: Zrzut z Packet Console w uCenter dalby nam dokladniejsza odpowiedz...
Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem! Czy nazwa programu pod MTK/NMEA jest objęta tajemnicą ? Na tę chwilę znalazłem MiniGPS_v1.7.1 i inną wersję MiniGPS_1.41, coś tam włącza, coś pokazuje, jednak to nie to co w Ucenter. Film z packet console https://youtu.be/bGBceqP7J7A
Chcę go po prostu sprawdzić czy wszystko działa jak należy zanim zainstaluję go w modelu w połączeniu z KFC32FTB. Prosiłbym o sugestię co ew. mógłbym zmienić w ucenter aby uzyskać stabilny odczyt z GPS G9, tylko i wyłącznie w celu jego sprawdzenia, nie konfiguracji.
Pozdrawiam, Marcin.
Wszystko wyglada OK. Dla pewnosci pokaz jeszcze zrzut ekranu z MiniGPS z zakladki Setup (jesli jej nie widzisz wcisnij Alt+Ctrl+S) (oczywiscie po podlaczeniu sie wczesniej do GPSa).
Bardzo proszę, krótki film z odczytu na MiniGPS_v1.7.1: https://youtu.be/yIehauKkP5s
EDIT: Ustawiłem na 115200/10Hz: https://youtu.be/91MBiEaM5f8 Po wyłączeniu z zasilania i włączeniu - ustawienia pamięta, pytanie czy do modelu zostawić jak było, czyli 9600/1Hz czy na takim speedzie ma podawać dane jak teraz ? Po powyższej zmianie w ucenter sygnał nadal przerywany więc widocznie program niekompatybilny jak miś wcześniej wspomniał.
Pozdrawiam, Marcin.
No to albo cos grzebales, albo nie odczytales danych z GPSa. W uCenter GSV miales co ~5 sek. i baudrate 9600, tutaj masz GSV co 1 sek. i baudrate 38400...Marcinkk pisze:Bardzo proszę, krótki film z odczytu na MiniGPS_v1.7.1: https://youtu.be/yIehauKkP5s
Przed zrobieniem screenshotu zrob Query na wszystkich parametrach (4 guziki w zakladce Setup).
To jeszcze nic nie znaczy, bo masz tam podtrzymanie bateryjne i za kilka godzin lub dni ustawienia znikna jesli nie zapiszesz ich na stale. Pamietaj ze w niektorych GPSach taki zapis mozna zrobic tylko kilka razy wiec dobrze sie zastanow co ustawiasz.Marcinkk pisze:Ustawiłem na 115200/10Hz: https://youtu.be/91MBiEaM5f8 Po wyłączeniu z zasilania i włączeniu - ustawienia pamięta
Nie jest to kwestia niekompatybilnosci (uCenter jest w pelni kompatybilne z NMEA) tylko czestosci wysylania poszczegolnych komunikatow w powiazaniu z baudrate.Marcinkk pisze:Po powyższej zmianie w ucenter sygnał nadal przerywany więc widocznie program niekompatybilny jak miś wcześniej wspomniał.
Nie, w tych ustawieniach nic nie grzebałem ale przed zrobieniem filmu nie odczytałem parametrów. Teraz jest wszystko odczytane (query na każdej opcji) -> https://youtu.be/cDESKlcbr8w Zmieniałem tylko i wyłącznie "Fix Update Rate" oraz "Baudrate", po czym nacisnąłem SET przy każdym. Teraz pytanie, czy te ustawienia są zapisane na stałe czy jest inny sposób zapisu ustawień na stałe ?
Ponadto czy można zostawić działanie GPS przy tych ustawieniach ?
Jeżeli chodzi o uCenter to sygnał nadal jest przerywany z tym, że niejako szybciej wszystko się dzieje i to jedyne różnica, stabilizacji brak.
Pozdrawiam, Marcin.
Czyli wszystko OK. GSV maz co 5 komunikatow stad przerwy widocze w uCenter. Ustawienia nie sa zapisane na stale dopoki ich nie zapiszesz recznie (w zakladce test badz about o ile pamietam)
No i wszystko jasne! Bardzo dziękuję za rozwianie wątpliwości Przy GSV 1 jak najbardziej bez przerw w uCenter, oczywiście wrócę do 5 jak było domyślnie. Teraz jeszcze muszę ustalić jakie najlepsze ustawienia zapisać na stałe, typu: odświeżanie/baudrate/GSV aby było dobrze dla stabilnego lotu bez nerwowych wyskoków ze strony GPS
Pozdrawiam, Marcin.
KFC noe mam, ale z tego co wiem kontroler sam odpowiednio konfiguruje GPS, wiec nie ma potrzeby robic tego recznie.
Dokładnie tak. Nic nie mieszaj, podłącz RX i TX do KFC, w KFC ustaw GPS MTK i resztę zrobi KFC. A przed podłączeniem wróć do defaultowych ustawień tego GPS'a, i 9600baud.pawelsky pisze:KFC noe mam, ale z tego co wiem kontroler sam odpowiednio konfiguruje GPS, wiec nie ma potrzeby robic tego recznie.
Święta prawda - KFC32FTB automatycznie konfiguruje. Ustawiłem domyślnie wsio w GPS i podłączyłem do kontrolera, wszystko ruszyło, w przeciągu 1 min - 15 satelit na tarasie. Po ponownym podłączeniu do MiniToola ustawienia miał już całkiem inne, czyli chwilowo zapamiętane te z KFC Dziękuję za zaangażowanie w temacie
Pozdrawiam, Marcin.
