Ekranowanie przewodów w modelu
dubik3e
Post autor: dubik3e »
Nie znalazłem tematu w którym swoje pytanie mógłbym zadać, więc tworzę nowy temat. W swoim samolocie mam nadajnik av 1,2ghz 700mW, na skrzydle. Na długości około 15cm kabel zasilający/sygnałowy do nadajnika (kabel taki jak do serw) idzie równolegle z kablem serwa. Sam otwór, w którym biegną owe kable ma średnice 1cm. Po włączeniu nadajnika serwo cyfrowe słyszę, że trochę myszkuje w jedna i drugą. Aby wyeliminować tą sytuację, powinienem "zaekranować" kabel do nadajnika, czy wszystkie inne kable niż ten do nadajnika?
jelcyn
Re: Ekranowanie przewodów w modelu
Post autor: jelcyn »
Najlepiej ustalić co pomoże i to właśnie zrobić.
lotpawel
Post autor: lotpawel »
Ja drżenie serw wyeliminowałem oklejając je folią aluminiową podłączoną do masy.
Możesz też dać pierścień ferrytowy przy serwie.
U siebie serwo mam około 10cm od fox'a i kable lecą jedną trasą, aczkolwiek kable zmieniłem i w serwie i w fox'e na liycy 0.14,
nie jest to najlżejsze rozwiązanie ale u mnie pomogło na drżenie serw.
dubik3e
jelcyn pisze:Najlepiej ustalić co pomoże i to właśnie zrobić.
Po to pytam, abym nie musiał tracić czasu na testy. Druga sprawa, to jestem pewien, że jest zasada, że się ekranuje to co sieje lub odwrotna, czyli jeśli coś sieje ,to trzeba ekranować całą instalacje.
zeman0
Post autor: zeman0 »
dubik3e pisze:Nie znalazłem tematu w którym swoje pytanie mógłbym zadać, więc tworzę nowy temat. W swoim samolocie mam nadajnik av 1,2ghz 700mW, na skrzydle. Na długości około 15cm kabel zasilający/sygnałowy do nadajnika (kabel taki jak do serw) idzie równolegle z kablem serwa. Sam otwór, w którym biegną owe kable ma średnice 1cm. Po włączeniu nadajnika serwo cyfrowe słyszę, że trochę myszkuje w jedna i drugą. Aby wyeliminować tą sytuację, powinienem "zaekranować" kabel do nadajnika, czy wszystkie inne kable niż ten do nadajnika?
Z mojego doświadczenia wiem, że w takiej sytuacji sieje nadajnik wideo (ze względu na małą odległość elementów względem siebie) na serwo, które jest mało odporne na zakłócenia. Są dwa wyjścia:
- zwiększ odległość między nadajnikiem i serwem (jeżeli jst taka możliwość);
- wymień serwo na takie, które jest odporne na zakłócenia.
Co do ekranowania instalacji. Poprawne położenie instalacji w modelu to połowa sukcesu. Druga połowa to użycie sprawdzonych "bebechów" i filtracja. Ekranowane przewody jeszcze nikomu nie zaszkodziły ale znam takich, którzy używają w całej instalacji zwykłych przewodów od serw i zakłóceń w ich modelach nie zobaczysz.
dubik3e
Powiedzmy jeśli puszcze ekranowany kabel do nadajnika AV, to czy ten ekran powinienem połączyć z masą idącą do tego nadajnika?
notgroove
Post autor: notgroove »
W modelu to do potencjału ujemnego czyli do (-) i każdy ekran czy też przewód z ekranem powinien być podłączony tylko z jednej strony.
zeman0
notgroove pisze:W modelu to do potencjału ujemnego czyli do (-) i każdy ekran czy też przewód z ekranem powinien być podłączony tylko z jednej strony.
A dokładnie do minusa źródła zasilania.
BOGDANK
Post autor: BOGDANK »
Polecam ten typ taśmy,sam używam ją od wielu lat.
http://allegro.pl/tasma-klejaca-plecion ... 20192.html
notgroove
Tak jest to fajna taśma tylko musi być podłączona pod wspólną masę lub potencjał ujemny (-).
KM
Post autor: KM »
Tak więc dla kabla video proponujesz 2 żyły (video, masa) i dodatkowo ekran (do masy z jednej strony) ?
Czy dobrze to rozumiem?
(Odgrzebuje stary temat - ciekawe czy ktoś to jeszcze czyta... )
notgroove
Jeśli masz potrzebę odizolować sygnal od nieporządanych zakłuceł to tak.
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Tak i tak.
KM
Post autor: KM »
Dzięki!
A macie może sprawdzone jakieś cieniutkie kable ekranowane?
Nie bardzo coś takiego widzę w sklepach... Przeważnie używałem kabli z demontażu czegoś, ale ani to super cienkie, ani elastyczne (żeby np. do kamery na gimbalu użyć).
lotpawel
liycy x.014 ;)
