GPS Naze32 Mini - ustawienia
Witajcie.
Postanowiłem w mojej wyścigówce zainstalować GPS. (http://abc-rc.pl/nz-gps-naze32#axzz4MmQlijT6) takie coś
Cel odczyt prędkości i wysokości.
Pojawił się problem, nie łapie żadnego z satelitów.
Co zrobiłem.
Podłączyłem zgodnie z poradnikami czyli 5V, RX i TX odpowiednio do 4 i 3 pinu w naze32 6dof.
W cleanflight skonfigurowany port UART2 (prędkości już wszystkie próbowałem), w setings włączony GPS Ubox.
W CF świeci się na zielono GPS.
W goglach widzę mrugającą ikonę satelit ale z liczbą 0, tak samo w CF. Czekałem nawet 15 min, NIC
Nie wyszukuje żadnego satelity! Co zrobiłem źle?
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc.
Co zrobiłem.
Latanie to pasja.....realizowana na różne sposoby.
http://www.eagles.pl
Re: GPS Naze32 Mini - ustawienia
Nic dziwnego. Wybrałeś bardzo słaby gps..
Oddaj i kup większy np beitian z BG
Adrián pisze:Nic dziwnego. Wybrałeś bardzo słaby gps..
mam ten sam GPS i normalnie łapie 7 - 10 satelit , możesz spróbować w CF Ground Assiastance ustawić na europe.
Powinno przyspieszyć fix.
Próbowałem....crybaby pisze: mam ten sam GPS i normalnie łapie 7 - 10 satelit , możesz spróbować w CF Ground Assiastance ustawić na europe.
Bez sukcesu :(
To szału nie ma.. W jakim czasie? Bo z tego co wiem, długo to trwa.crybaby pisze:łapie 7 - 10 satelit
Na pewno rx i tx dobrze podpiąłeś? Możesz spr jeszcze w u-center dla pewności.
Możesz coś bliżej powiedzieć o u-center?Adrián pisze:
Zamieniałem RX z TX, działa tylko w jednej opcji więc chyba dobrze.
Musisz ściągnąć ublox u center i użyć np ftdi żeby się połączyć.
Ilość satelitów spr na zew. mam nadzieję? W pomieszczeniu nie zawsze się udaje.
Podłącz jeszcze raz, i po kilku minutach, zrób zrzut z zakładki gps w gui.
Z rx i tx, tak tylko w jednej konfiguracji będzie działać.
Czyli tx z rx i rx z tx.
Na tym GPS w pomieszczeniu nigdy nie złapałem fix`a :)crybaby pisze:Adrián pisze: Ilość satelitów spr na zew. mam nadzieję? W pomieszczeniu nie zawsze się udaje.
jeśli w CF świeci się na zielono to jest dobrze podłączony i kwestia czasu nim złapie FIX`a.
Wiadomo to jest niskiej jakości / budżetowy GPS ja tak miałem że pod wpływem wibracji puścił jeden z lutów w obudowie , wyciągnij go z obudowy i sprawdź.
Jeśli wszystko gra to spróbuj znaleźć miejscówkę z dala od zakłóceń , najlepiej otwartą przestrzeń i odczekaj jakieś 10 - 15 min, powinien złapać fix.
Jeśli powyższe nie pomoże to masz pecha , szukaj paragonu i odsyłaj do ABC-RC , z moich doświadczeń wynika że nie robią problemów ze zwrotami .
Dodam jeszcze tylko że jeśli chcesz dokonać pomiaru wysokości to na GPS otrzymasz wyniki bardzo niedokładne , użyj do tego BARO.
Dzięki za podpowiedzi.
Chyba jest uwalony.
Jeśli ten jest taki kiepski to który zakupić do mojej wyścigówki 250?
Chyba jest uwalony.
Jeśli chcesz mieć wysokość to zainwestuj kilka dolców i kup takie Baro , sam wlutowałem to w Naze32 rev5 ACRO i uważam że nie ma nic lepszego/dokładniejszego :
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 0.0.vfdVBq
wygrywasz z GPS na wadze i dokładności .
A jak uzyskasz drugi pomiar? Prędkość? Chyba, że uda Ci się zamontować rurkę pitota. Ale do naze jeszcze tego nie próbowałem. Tylko do 250 to raczej nie najlepszy pomysł, nawet gdy się uda to zamontować.
Baro, jest oczywiście nieporównywalnie lepsze od gps, jeśli chodzi o wskazania wysokości.
Najlepiej mieć jedno i drugie.
zrób konfigurację gps w ucenter wg linku
jak właśnie z takim samym się męczyłem, po zmianie ustawień śmiga jak należy
https://librepilot.atlassian.net/wiki/p ... ew/5669417
