Czy da się przerobić "lipo voltage alarm" na buzzer?
Kiedyś zgubiłem quada i uratowal mnie właśnie buzzer który był podpiety do baterii ponieważ jest on bardzo głośny są tam właściwie 2 buzzery. Zastanawiam się czy nie da się ich jakoś odlutować i połączyć jako buzzer pod aparaturę. Czy wystarczyło by żeby tam dać 12v np. I działał by jako lost.model buzzer?
Re: Czy da się przerobić "lipo voltage alarm" na buzzer?
Boszeeee, jakie ta szukajka ma zębyyyy...
http://abc-rc.pl/monitor-napiecia-alarm ... r-alarmowy
http://abc-rc.pl/Buzzer-Security
Dziękuję ci dobry człowieku :)
Odświeżę temat bo zakończył się chwilę po tym jak się rozpoczą. Nie próbował ktoś przerobić tego alarmu żeby można go było wysterować a aparatury? W quadzie wyścigowym mało miejsca więc szukam rozwiązania które nie będzie wymagać dodatkowo urządzenia. Myślałem o podaniu napięcia na z BEC ograniczonego do wartości 4V na pierwszy niewykorzystany styk w alarmie i ograniczenie go do wartości poniżej 2,7V przez jakiś tranzystor żeby wzbudzić alarm na tej celi. Same zasilanie z BEC wykrywane jest poprawnie, ale po połączeniu z LiPo aktywne jest 0V. Pewnie o czymś istotnym z zakresu elektrotechniki zapomniałem, ma ktoś jakiś pomysł?
O tym ze na kazdym styku mierzysz nie napiecie pojedynczej celi tylko sume napiec wszystkich cell od pierwszej do tej ktora mierzysz?Kubiako pisze:Pewnie o czymś istotnym z zakresu elektrotechniki zapomniałem, ma ktoś jakiś pomysł?
Ale ze mnie debil, wiedziałem że to będzie banalne Jednak w dalszym ciągu wydaje mi się że można coś takiego zrobić. Z racji pogody czasem dostanie się trochę śniegu do alarmu i uznaje on ze mną więcej cel, przy czym te których jest więcej maja jakieś znikome napięcia i wzbudzają alarm. Ma ktoś pomysł co należy że sobą zewrzeć żeby uzyskać taki efekt?
Mozna tylko po co skoro mozna kupic to co Verid podal w pierwszym linku lub TO jesli wystarczy Ci 4S?Kubiako pisze:Ale ze mnie debil, wiedziałem że to będzie banalne Jednak w dalszym ciągu wydaje mi się że można coś takiego zrobić.
Dwa piny do pomiaru cel, ale ZDECYDOWANIE ODRADZAM robienie tego przy podlaczonej baterii, bo zrobisz na niej zwarcie.Kubiako pisze:Z racji pogody czasem dostanie się trochę śniegu do alarmu i uznaje on ze mną więcej cel, przy czym te których jest więcej maja jakieś znikome napięcia i wzbudzają alarm. Ma ktoś pomysł co należy że sobą zewrzeć żeby uzyskać taki efekt?
Zanim zaczniesz dalej kombinowac, usiadz sobie i na spokojnie postaraj sie zrozumiec w jaki sposob alarm mierzy napiecia na poszczegolnych celach...
Pierwszy link podany przez Verida zawiera w sobie wszystko czego szukasz plus mrygajaca jasna diode LED - więc po co na siłę odkrywać na nowo coś, co już jest zrobione?Kubiako pisze:Odświeżę temat bo zakończył się chwilę po tym jak się rozpoczą.
Nie mierzy on niestety napięcia na pojedynczych celach, uśrednia tylko napięcie z wszystkich cel. To co zaproponował PAWELSKY jest fajne, niestety nigdzie już niedostępne.kuczy pisze:Pierwszy link podany przez Verida zawiera w sobie wszystko czego szukasz plus mrygajaca jasna diode LED - więc po co na siłę odkrywać na nowo coś, co już jest zrobione?Kubiako pisze:Odświeżę temat bo zakończył się chwilę po tym jak się rozpoczą.
SumujeKubiako pisze:uśrednia
Ale tak samo na zasadzie pomiaru calego pakietu działają systemy failsafe i buzzery w racerach sterowane przez FC. Owszem masz racje, ze nie mierzone sa pojedyncze cele, ale jakbys zobaczył jaki rozrzut pomiarow mają te wskazniczki - moglbys się bardzo zdziwić - jesli balansujesz cele - raczej nie powinny sie rozjechac podczas jednego lotu. Ale spoko, każdy ma swoje priorytety.Kubiako pisze:Nie mierzy on niestety napięcia na pojedynczych celach, uśrednia tylko napięcie z wszystkich cel.
