Vbat micro minimosd
Jaman
Vbat micro minimosd
Post autor: Jaman »
nie mogę zrozumieć jednej rzeczy.
Mam naze32 z wyjściami pod vbat, które podłącza się bezpośrednio do pakietu - pewnie najlepiej przylutować kable do padów na pdb (jeśli ktoś korzysta), do których przylutowane są też kable zasilające z pakietu.
Jednocześnie będę też korzystał z micro minimosd, do którego również mogę podpiąć pakiet i dzięki temu monitorować napięcie - jak rozumiem podłączenie może być analogiczne jak powyżej tyle, że przez wyjście BAT2.
Czy ja dobrze rozumiem, że samo podłączenie naze32 przez vbat do pakietu już wystarczy, gdyż fc przekaże już potem informację na temat napięcia do minimosd?
Dzięki za pomoc
YoGi
Re: Vbat micro minimosd
Post autor: YoGi »
Tak dobrze rozumiesz.
Uka
Post autor: Uka »
Jeszcze w ustawieniach musisz zaznaczyć, że pomiar napięcia idzie z FC.
Drone them all...
Jaman
Post autor: Jaman »
Ok, dzięki Wam. Oczywiście, o włączeniu vbat w Cleanflight zdaję sobie sprawę.
Czyli dzięki vbat na naze32 zyskujemy tak jakby możliwość wyświetlania napięcia na aparaturze oraz aktywujemy alarm dźwiękowy, który włączy się gdy napięcie będzie zbyt niskie.
Gdybym nie miał vbat na fc, to mógłbym podpiąć pakiet pod minimosd dzięki czemu informacja o napięciu pojawiałaby się na goglach.
W moim przypadku będę miał i jedno i drugie.
Mogę jeszcze zapytać czym przymocować micro minimosd do ramy? Zrobiło się już u mnie trochę ciasno po dodaniu osprzętu pod fpv, ale taki malec da sie gdzieś wcisnąć jeszcze. Nie wiem tylko jak to zrobić. Czy po prostu taśmą dwustronną przytwierdzić bezpośrednio do ramy czy też są jakieś specjalne wytyczne i trzeba go najpierw jakoś odizolować czy coś?
Adrián
Post autor: Adrián »
Taśma już go odizoluje od ramy.
Albo odizoluj taśmą w miejscu styku i tyrtyrka. Sposobów jest sporo.
W koszulkę bym go jednak nie wsadzał, mocno się grzeje.
Adrián pisze:Taśma już go odizoluje od ramy.
Z uwagi na mocne nagrzewanie tasma samoprzylepna to chyba rowniez nie najlepszy pomysl...
Adrián
Tak, też mi to przeszło przez myśl pisząc, dlatego sugestia z tyrtyrką.
Jaman
Post autor: Jaman »
Czyli nakleić zwykłą taśmę izolacyjną na ramę i później trytytką przymocować do niej, tak?
