Zasilanie GoPro i FC ze wspólnego UBEC'a
UBEC 3A Turnigy, GoPro 4 Black, KK 2.15
Czy ktoś wie ile maksymalnie prądu ciągnie GoPro podczas nagrywania? Na ile bezpieczne i rozsądne jest zasilanie GoPro ze wspólnego BEC'a? Jak pociągnie za dużo prądu, to spali BEC'a albo FC zacznie wariować. Czy ktoś z Was tak lata?
Re: Zasilanie GoPro i FC ze wspólnego UBEC'a
A czemu nie korzystasz z baterii w gopro?
Ależ oczywiście, że korzystam. Z tym, że ta bateria (jak i niektóre inne) ma tą przypadłość, że w końcu się rozładuje. I to zazwyczaj w najmniej pożądanym momencie. Do tego nad wyraz często zdarza mi się zapomnieć wyłączyć kamerę po lądowaniu i na przykład podczas zmiany miejscówki spotyka mnie niemiła niespodzianka...
A cos w tym jest:) i mi sie czasami tak zrobiło:) ale ciągniecie zasilania z głównej bat to kilka minut latania mniej...
Kilka minut? To ile to gopro pobiera prądu w stosunku do napędu?
Pozdrawiam Sławek
Podejrzewam, że nie przekracza 1A, więc skróciłoby czas lotu o powiedzmy 2%... niezauważalne. Stąd w ogóle taki pomysł.
No ale do rzeczy: mogę tak zrobić czy nie? Mogę mieć pewność że to nie zakłóci pracy FC czy raczej zastanawiać się nad osobnym BEC'em?
Nie będzie problemu... Temat przerabiałem przy IRC Vortex. Tam jest specjalne gniazdo do zasilania GoPro które ma wydajność 1 A (instrukcja IRC Vortex 285 strona 9). Bateria stanowi 1/3 wagi GoPro, nie ma sensu jej wozić.
Problem może być z GoPro. Niektóre modele przy zasilaniu z zewnętrznego źródła, bez zainstalowanej baterii, wchodzą w "charging mode" i nie można kamery używać. Występuje to przy nowszych wersjach firmware, rozwiązaniem jest downgrade.
Ja mam ten kabel i GoPro 3+ Silver bez baterii
http://www.banggood.com/Gopro3-Video-AV ... 89638.html
Sporo w temacie możesz znaleźć czytając wątki o problemach z zasilaniem GoPro poprzez Vortex Recliner. Wpisz w googla: vortex recliner gopro power problem
To trochę z innej beczki: udało sie komuś ogarnąć sterowanie gopro z kabelka?
A co by było gdyby podpiąć się pod piny (zamiast baterii)
Czy wtedy też przejdzie w "charging mode"?
5V z bęc zasilającego vtx w mini quadzie powinno dać radę i o 23 g mniej do udźwigniecia.Poprawcie mnie jeśli się mylę.
jak chcesz wywalić baterię to musisz pamiętać o wyłączeniu kamery zanim odepniesz lipo...
a jak już wywalisz baterię - i masz 23g zapasu - to na jej miejsce wsadź małego Ubeca do zasilania samej kamery - dojdzie te kilka gram, ale masz je i tak już "do przodu" a zawsze bezpieczniej dla FC.
tylko pamiętaj że na pinach baterii jest 3-4.2V a nie 5VkapucynX pisze:A co by było gdyby podpiąć się pod piny (zamiast baterii)
