Problem z apm2.6 i turnigy 9x
Witam może opisze mój problem mianowicie mam kontroler apm 2.6 i aparaturę turnigy 9x problem polega na tym że po uzbrojeniu esc, apm traci ustawienia i reaguje tylko na gaz podczas przechylania drona nic się nie dzieje nie próbuje się ustabilizować, po odłączeniu zasilania i ponownym włączeniu esc się uzbraja nie reaguje na gaz a apm wraca do normy, proszę o jakąś pomoc poradę z góry dziękuje i pozdrawiam.
Re: Problem z apm2.6 i turnigy 9x
Sprawdz w logach jakie napięcie dostaje APM, może dostaje za mało i głupieje...
Jak zasilam go z esc i usb to to samo się dzieje, przy zasilaniu z usb po kalibracji nie można się z nim połączyć nawet.
Stabilizator napięcia padł?
A czy może mi ktoś podesłać zdjęcie i zaznaczyć ten stabilizatro
sprawdziłem ten stabilizator i jest ok
Sprawdz, czy nie wlaczasz APMa z gazem w górze, bo to wygląda, jakbyś wchodził w tryb kalibracji esc.
Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka
Po kalibracji dopiero dziwnie się zachowuje a gaz jest na zero.
Niestety kiedy mój APM nie zapisywał ustawień okazało się że był uszkodzony i skończyło się na wymianie... Ustawienia tracisz zaraz po reboocie? Czy nie zapisuje ich wcale?
po kalibracji esc działa tylko gaz a nie ma kontaktu z apm, po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu można się połączyć z apm i nie działa nawet gaz.
EDIT - scalenie
ustawienia są cały czas takie same nic się z nimi nie zmienia nie giną.
EDIT - scalenie
Może to nie to, ale mnie to wygląda na APM w trybie kalibracji ESC. Sprawdź dokładnie, różne ESC trzeba różnie kalibrować, nie zawsze wystarczy dać pełny gaz a potem na minimum. Albo coś z trymowaniem apki i na APMa daje więcej niż minimum
A to sprawdzasz pod MP w Radio calibration ?adu61 pisze:po kalibracji esc działa tylko gaz a nie ma kontaktu z apm, po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu można się połączyć z apm i nie działa nawet gaz.
Jak bym tam najpierw sprawdził czy wszystko jest ok.
A czy ma może ktoś instrukcje programowania esc emax Simon za pomocą aparatury bo może tu gdzieś robię błąd.
Skalibruj najpierw radio a potem sprobuj standard kalibracje Esc. Może masz rewers włączony na gazie?
Poza tym z emaxami i apm bywają kłopoty i trzeba je przeprogramowywac, o ile się nie mylę.
