Problem z apm2.6 i turnigy 9x
adu61
Re: Problem z apm2.6 i turnigy 9x
Post autor: adu61 »
Kalibracja esc bez problemu poszła co ustawię to jest ale po kalibracji i podłączeniu apm pod usb nie można na niego wejść migają trzy diody czerwona żółta i niebieska po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu świeci niebieska dioda ale zero reakcji na aparaturę, czy to może być problem z apm (uszkodzony) czy złe ustawienia?
EDIT - scalenie
witam już po problemie dziękuje za wszystkie informacje
EDIT - scalenie
ale było za pięknie teraz wszystko jest ok ale po dodaniu gazu silniki się kręcą jak by nie mogły tryb stabilize reaguje tylko mam teraz problem z brakiem mocy
EDIT - scalenie
temat do zamknięcia już wszystko jest ok tylko baterie mi trafiło lata jedyny problem że delikatnie kręci się dookoła ale z tym już poradzę sobie dziękuje za pomoc
Jednak jeszcze nie koniec moich problemów, po starcie kręci się wokół własnej osi i ni jak nie mogę go naprostować
