Hej,
Postanowiłem ze starych gratów zrobić jeszcze jednego FPV'a, i wszystko było by ok, ale..
Mini OSD z z banggood podłączyłem tak jak na rysunku...
Bez to taki mały pyrdek z bangooda (http://www.banggood.com/10Pcs-Mini-DC-D ... 51163.html), zasilany przez złaczę balancera z lipola 3s.
Daje on 9V którym zasilany jest nadajnik video i runcam 2 (tak run cam przeżywa 9V).
OSD zasilane z jednej strony (zlutowana zworka na pcb osd) tam gdzie serial port bezpośrednio z auav3.
Podłączyłem zdaje się najpierw zasilanie do AUAV3 a następnie wtyczkę balancera do tego beca zasilającego tor video.
No i zaczęło się jarać
Widać, powyżej że przetwornica z prawej strony ma najlepsze dni za sobą już:)
No i teraz pytanie, o przyczyny, czy mogło być tak, że kondensator ten 1000uF, zamiast ładować się przez masę BEC'a to ładował się przez masę OSD ? Tylko czy by to spowodowało takie straty, chocirz może rozlutuje to badziewie i zobaczę jak to jest zrobione, a nuż cały prąd idzie przez jeden vias ;)
Mam drugie OSD i nie chce go upalić, więc proszę o sugestyje ;)
Krzysiek
Mini[m] OSD i magiczny dym (dlaczego?)
Re: Mini[m] OSD i magiczny dym (dlaczego?)
Schemat który dałeś wyklucza błąd w połączeniach elektrycznych. Może w rzeczywistości kable idą trochę inaczej? Jak nie chcesz następnego spalić to uruchamiaj na zasilaczu z ograniczeniem prądowym.
Właśnie sprawdziłem 3 raz, nie ma bata dobrze podłączone...jelcyn pisze:Schemat który dałeś wyklucza błąd w połączeniach elektrycznych. Może w rzeczywistości kable idą trochę inaczej? Jak nie chcesz następnego spalić to uruchamiaj na zasilaczu z ograniczeniem prądowym.
Może dołącz do schematu to co jest na PCB modułów i przeanalizuj jeszcze raz. Jak nic nie znajdziesz to zasilacz z ograniczeniem + amperomierz przed oczy i dołączaj kolejne moduły.
Podłączone na zasilaczu z ograniczeniem prądowym.
Na razie nie chce się spalić :) a te same wtyczki, wszytko identycznie...
Zobaczę jak będzie na lipolu
