Radiolink at9 podłączenie pod symulator.
Siver92
Post autor: Siver92 »
Witam. Mam taki problem , chcę podłączyć aparature radiolink at9 przez symulator do komputera i trenowac na freerider ale jest taki problem że drążek z gazu reaguje w symulatorze a drugi drążek nic... Wadą tej aparatury jest to że kanału od 1 do 4 nie idzie przestawić są stałe .. Macie na to jakieś rozwiązanie jak podłączyć tą apke pod symulator żeby trenować loty quadem fpv ? Na internecie nic nie znalazłem a filmiki są jak ludzie latają z tą apka na symulatorze.
tomwoj
Re: Radiolink at9 podłączenie pod symulator.
Post autor: tomwoj »
Cze, ja mam Radioink AT9 od jakiegoś czasu i podłączam go do PCeta przez urządzenie USB (jakiś chiński noname). Udało mi się go skalibrować aby działał z Freerider i Hotprops. Ćwiczę bardzo często teraz zimą. Jeżeli masz nadal problem to daj znać. Coś możemy wspólnie porównać i znaleźć przyczynę twoich problemów.
Ogólnie polecam nową wersję Hotprops. Jest tam sporo opcji do konfiguracji ustawień i kalibracji aparatury.
