micro minimOSD bat1/bat2 z dzielnikiem czy bz
marceli
Post autor: marceli »
Czesc,
przyznaje że zgłupiałem, próbuję odpalić micro minimOSD i generalnie wszystko śmiga na firmware mw osdhttp://www.mwosd.com/ poza jednym aspektem - pomiar napięć.
No niestety ale osd mi ich nie czyta, nie ważne czy podepne pod bat1 czy bat2 3s czy 4s.
Pamietam, że gdzieś czytałem, że micro minimosd jest z tzw kv mod czyli ma już dzielnik napięcia na pokładzie?
A może nie ma?
Objaw jest taki, że jaką wartość napięcia wykalibruję taka zawsze mi OSD pokazuje nieważne czy jest jakaś różnica zapodanego napięcia w stosunku do referncyjnego. Czyli jeśli podłączę naładowany pakiet 3s i wykalibruję że to napięcię 12.6V i potem cały czas mam taki odczyt, nawet na rozładowanym pakiecie.
W firmware mw osd próbowałem ustawić witespymicro itp ale to nie przynosi zmiany.
Tak samo jest na bat1 jak i na bat2.
Pomiar rssi działa dobrze.
Tak na moje to wychodzi, że pewnie trzeba było dzielnik zrobić i coś ujarałem?
Błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego faktu w słowa.
Julian T.
Rurek
Re: micro minimOSD bat1/bat2 z dzielnikiem czy bz
Post autor: Rurek »
Dzielniki ma na pokładzie.
Dość szczegółowo kalibracja opisana jest tu http://blog.oscarliang.net/minimosd-mic ... -pid-rssi/ gdzieś pod koniec artykułu.
No i przede wszystkim do poczytania https://github.com/ShikOfTheRa/scarab-o ... bration.md
Pytanko - czy dobrze skonfigurowałeś wszystko w GUI ? Czyli że BAT ma być odczytywane z tych wejść a nie z protokołu (czyli pobierane z FC) oraz ma być włączony "enable ADC 5V" ?
No i czy wszystkie masy są doprowadzone :-)
Rurek pisze:Dzielniki ma na pokładzie.
Jakby ktos pytal to wygladaja tak
Ostatnio zmieniony piątek 30 gru 2016, 12:56 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
marceli
Rurek,
tak wlasnie to skonfigurowalem ale nie doprowadzilem masy dodatkowej bo jest jedna wspolna niby (pamietam, jak cos kiedyś pisałeś nawet o pętlach masy).
To może ta brakująca masa.
Pawelsky ten schemat to znaczy to są te wbudowane dzielniki czy też trzeba coś takiego zapodać dodatkowo z rezystorami?
Julian T.
marceli pisze:Pawelsky ten schemat to znaczy to są te wbudowane dzielniki czy też trzeba coś takiego zapodać dodatkowo z rezystorami?
To sa te wbudowane.
marceli
Wystarczylo podłączyć dodatkową tą samą masę do pina koło bat1.
Teraz wszystko się mierzy i pokazuje prawie tak dobrze jak w remzibi osd
Julian T.
Rurek
Post autor: Rurek »
Hmmm to ciekawostka jednak (podpowiadałem troszkę intuicyjnie) czyli że ADC procesora mają "swoją" masę referencyjną nie skojarzoną z masą zasilania procesora... dziwne...
A weź jeszcze taki eksperyment zrób z miernikiem w dłoni - jeśli jeszcze masz to nie polutowane finalnie - sprawdź omomierzem ile jest między masą "jedną i drugą" ?
miś
Post autor: miś »
Mój micro-minim ma połączone razem wszystkie pady masy. Jakiś inny model minima ?
marceli
Sprawdze to dzisiaj na drugim egzemplarzu.
Kupowalem na aliedexpress w dobrej cenie.
Z tego co pamietam, to miedzy masami chyba jakas opornosc byla ale glowy nie dam.
Po podlaczeniu tej dodatkowej masy wszystko smiga i pomiar napieca i rssi z eLeReS micro ;)
Julian T.
