Dzisiaj jest niedziela 22 kwie 2018, 05:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: środa 14 wrz 2016, 23:25
Nie sprawdzałem, ale raczej żadne. Ten system jest nadal w fazie testów, i lata na razie tylko 10 satelitów. A żeby to jako tako działało to trzeba 2x tyle. Tak że nadal nie ma się czym podniecać. Obawiam się wręcz że w fazie testów to te całe Galileo będzie bardziej przeszkadzać niż pomagać.
Post: czwartek 15 wrz 2016, 06:15
Dzięki za konstruktywną odpowiedź, problem z głowy jeśli chodzi o upgrade na chwilę obecną .
Pozdrawiam,
Q
Reptile 500 APM 2.6 - rest
S550 Apm 2.6 hexa
ZMR250 cc3d http://tnij.org/zmr250 - rest
QAV210
Quanum v2, Syma X5SC
Foty: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=13&t=34680
Post: wtorek 18 paź 2016, 11:59
Pewnego razu przy nieudanym lądowaniu maszt gps się złożył i wszedł w zasięg śmigła przez co nastąpiło odcięcie gpsu. Ten http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-Flight-Controller-GPS-Connection-Cable-6-Pin-p-935612.html kabelek gps z BG nie nadaję się do podmianki ponieważ wtyczka przy samym module gps jest inna. Czy ktoś wie gdzie można dostać sam przewód łączący m8n zakupiony w BG z APM/Pixhawk?
Post: wtorek 18 paź 2016, 12:48
Na ale expees ;)
Post: wtorek 18 paź 2016, 13:02
Bouli_wro pisze:
Na ale expees ;)
Widziałeś, kupiłeś czy wnioskujesz?
Post: wtorek 18 paź 2016, 13:14
Widziałem ale nie jestem na 100% pewny czy to pasuje, zaraz spróbuje odnaleść
https://m.aliexpress.com/item/327273258 ... 2727325832
Ostatnio zmieniony wtorek 18 paź 2016, 13:20 przez Bouli_wro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 18 paź 2016, 13:19
Bouli_wro pisze:
Jakiś czas temu był jeden kabelek, który wydawał mi się, że jest ok ale zgapiłem się i już go nie widzę na ali. Obecnie nie widzę na ali nic innego poza tym co sprzedaje się w BG.
Post: wtorek 18 paź 2016, 13:23
Z tego co pamiętam to obok wtyczki były pola do których można by się przylutować z czymś bardziej dostępnym. Przynajmniej w egzemplarzach które ja miałem.
Z drugiej strony znając chińczyków wersji wtyczek tam zastosowanych mogą być nawet dziesiątki ;)
Post: wtorek 18 paź 2016, 13:24
A możesz wrzucić fotkę jakie masz tam gniazdo po stronie gps??
Ja mam raczej takie złącze jak kabelek z ali
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161018/cc79600ac7cc0231f25336f78f7d545b.jpg[/img]
Post: wtorek 18 paź 2016, 13:48
qemay pisze:
Masz rację, że są pola lutownicze ale wolałbym zrobić tak jak było do tej pory. Oczywiście jeżeli nie znajdę takiego kabelka to pewnie polutuję kabelek z bg i też będzie ok.
Bouli_wro pisze:
Nie dam rady dzisiaj tego wrzucić ale jest to delikatnie większa wtyczka niż df13. Za czorta nie znam jej nazwy.
Edyta: to jest taka wtyczka:
Edyta2: Dobra nie było tematu... To jest wtyczka DF14 6P więc o znalezieniu takiego kabelka można sobie pomarzyć :D
Post: środa 22 lut 2017, 19:55
zybyzy pisze:
U mnie operacja się udała, pacjent (BN-880) zmarł :(
Flash przeszedł, a po, czerwona dioda lekko się żarzy i zero komunikacji.
Co z tym fantem można zrobić? Niby się wgrało tak jak na screenach @pawelsky, a nie wstaje tylko czerwona dioda się żarzy. Otwierać pacjenta - kość do wymiany?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: czwartek 02 mar 2017, 23:52
Pytanie o Drotek GPS. Czy ustawienie parametrów portu, to jest obojętnie czy się ustawia przez jego wejście USB lub UART ? Pytam ponieważ coś nie tak mam z łącznością, jak jest podpięty do PCta przez konwerter to śmiga, a jak go podepnę do FC to ze 2 włączenia łapie fixa, następnie coś się przestawia w danych portu i fixa brak.
Post: niedziela 12 lis 2017, 14:53
Cześć :)
Mam pytanie, myślę nad zakupem jednego z poniższych gpsów:
https://abc-rc.pl/GPS-Naza
lub
https://abc-rc.pl/ublox-neo-m8n
Czy któryś z nich można bez problemu zaaktualizować do Galileo? Jedyna wzmianka w tym temacie o gpsach z abc-rc jest z lutego 2016 roku, że komuś się nie udało ich zaaktualizować, ale może od tego czasu się dużo zmieniło.
W ogóle czym te dwa gpsy się różnią od siebie?
Dzięki :)
Post: niedziela 12 lis 2017, 16:10
Różnią się na pewno podłączeniem ;-) ten dla Naza jak widać na fotce ma tylko 4 przewody więc pewnie nie posiada na pokładzie dodatkowo kompasu, nie wykluczone że fizycznie on tam jest ale kable są nie wyprowadzone, bo czasami tak bywa. Pytanie do czego chcesz go podpiąć??
Czy da się zaktualizować tego nie wiem, mój z alii przeszedł aktualizację bez problemu, nie wiem czy to bez zaglądnięcia na wnętrzności da się jednoznacznie potwierdzić.
Post: niedziela 12 lis 2017, 21:45
El_Sajmono pisze:
Nie dowiesz sie dopoki nie sprawdzisz (badz nie dostaniesz potwierdzenia od sprzedawcy). Pytanie po co Ci Galileo?
Bouli_wro pisze:
Posiada. I wszystko jest wyprowadzone, tylko jak sama nazwa wskazuje to GPS/kompas do Nazy i uzywanie go do czego innego mija sie z celem.
