GPS Neo-M8N teraz z Galileo
Re: GPS Neo-M8N teraz z Galileo
Moja próba wgrania nowego softu do wersji M8N z banggooda :
http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-F ... 05394.html
Fotka w sumie wszystko wyjaśnia
Pacjent czuje się dobrze, mimo nieudanego zabiegu
W wolnej chwili mogę zerknąć jaki flash siedzi w tym modelu - DevID=0x3013
Ogólnie jestem zadowolony z dotychczasowej wersji softu bez Galileo, ale lubię poprawiać po chińczyku
0xEF 0x3013 to W25X40 a wiec 512kB, czyli za malo zeby zrobic upgrade.
Najlepsze jest to że mam ten sam moduł co szaki, i przed chwilą upgrade się powiódł :D Okienko na zielono, żadnych errorów. I co ciekawsze to ten numerek był 4014, czyli jeszcze inny.
EDIT: Mój nie ma naklejki ubloxa i to jedyna różnica.
Chinczyki wstawiaja tam te flashe jakie im akurat wpadna w reke. Ale dobrze wiedziec ze w 1MB flashu upgrade tez sie zmiescil (bo 0x4014 to W25Q80, czyli 1MB).MacPiston pisze:Najlepsze jest to że mam ten sam moduł co szaki, i przed chwilą upgrade się powiódł :D Okienko na zielono, żadnych errorów. I co ciekawsze to ten numerek był 4014, czyli jeszcze inny.
- marimach77
Firmware 3.01 udało się wgrać na Drotek GPS XL M8N.
MainID=0xEF, DevID=0x4015.
Po załadowaniu nowego FW widzę coś takiego:
FIS 0xEF4015
Przy użyciu konwertera FTDI (kilka różnych) zarówno method I jak i method II nie aktualizuje. Pasek postępu dochodzi do końca i stoi. Ręczny abort po ponad 300 sek.
Po zmianie z FTDI na CH340 aktualizacja poszła od pierwszego strzała (method I).
u-Center chodzi bezproblemowo zarówno na FTDI jak i na CH340. Jak do tej pory z FTDI nie miałem żadnego problemu.
Pamięć flash jest wewnątrz modułu GPS czy gdzieś na płytce?
Zalezy jaki masz modul.Piotr_81 pisze:Pamięć flash jest wewnątrz modułu GPS czy gdzieś na płytce?
Oczywiście mówię o Neo-m8n - czy są wersje z zewnętrzną pamięcią flash?
Wykonan Neo-m8n troche jest. Niektorzy producenci kupuja gotowy modul ubloxa (flash jest zamkniety metalowej puszce razem z M8030 i innymi elementami). Niektorzy robia jego odpowiednik na tym samym chipie M8030 ale wlasnej plytce.Piotr_81 pisze:Oczywiście mówię o Neo-m8n - czy są wersje z zewnętrzną pamięcią flash?
W obu przypadkach kosc flash jest 'zewnetrzna' wzgledem M8030, roznica jest w latwosci dostepu do niej.
Czyli teoretycznie istnieje możliwość przelutowania flash na model z taką samą specyfikacją komunikacji, na model z większą ilością pamięci.
Obstawiam, że w tym modelu http://www.banggood.com/NEO-M8N-Flight- ... 74362.html flash znajduje się tej metalowej puszce.
Zresztą tutaj pewnie też: http://www.aliexpress.com/item/Ublox-NE ... e3513ab0a4
pawelsky, widziałem twój topic na RC Groups, szacun za podjęte wyzwanie.
Panowie,
Niestety mi się nie udaje, pomimo tego, że zgadzają się ID
Starting Flash Firmware Update
Loading and checking firmware image
Load FW binary 'C:\Users\kku\Downloads\UBX_M8_301_SPG.911f2b77b649eb90f4be14ce56717b49.bin'
Binary check success, G80 image valid.
Version: 3.01 (107900)
FLASH Base: 0x800000
FW Base: 0x800000
FW Start: 0x86C16D
FW End: 0x8808CC
FW Size: 0x808D4
Transfer Packetsize: 512
Transfer Packets: 1029
Checking communication link...
Communication link OK.
Deleting Flash FW: OK
Rebooting
Identifying receiver updater version at 38400 baud.
Firmware loader version 5.01 detected.
Suitable Multi-ROM image found
Check pass: u-blox8 Multi-ROM image -> u-blox8 ROM2.01-receiver
Identifying Flash
Flash: ManID=0xEF, DevID=0x4015
Please provide the flash.xml file in the FIS field
Merging of fis failed
Done in 7.0 sec.
Statistics:
Erases sent: 0
Writes sent: 0
Erase timeouts: 0
Write timeouts: 0
Coś źle robię? Próbowałem także na innych prędkościach updatu i to samo zawsze ;(
Coś poszło, podałem plik FIS jeszcze i się zaprogramowało, zobaczymy czy złapie fixa :)
FW Base: 0x800000
FW Start: 0x86C16D
FW End: 0x8808CC
FW Size: 0x808D4
Rebooting
Identifying Flash
Done in 7.0 sec.
Statistics:
Erases sent: 0
Writes sent: 0
Erase timeouts: 0
Write timeouts: 0
Nie tylko teoretycznie ale i praktycznie. Bylo to juz robione w tym watku.Piotr_81 pisze:Czyli teoretycznie istnieje możliwość przelutowania flash na model z taką samą specyfikacją komunikacji, na model z większą ilością pamięci.
Owszem.Piotr_81 pisze:Obstawiam, że w tym modelu http://www.banggood.com/NEO-M8N-Flight- ... 74362.html flash znajduje się tej metalowej puszce.
Te metalowa oslone latwo zdjac (majac odpowiednie narzedzia oczywiscie). Nie otwieralem tego konkretnego modelu ale zakladam ze nie odbiega zbynio od BN-880Piotr_81 pisze:Zresztą tutaj pewnie też: http://www.aliexpress.com/item/Ublox-NE ... 96973.html
pawelsky pisze: Te metalowa oslone latwo zdjac (majac odpowiednie narzedzia oczywiscie). Nie otwieralem tego konkretnego modelu ale zakladam ze nie odbiega zbynio od BN-880
Ta puszka to właściwie ma jakąś funkcję poza ochroną elementów w środku? Bo w moim 6m po ostatnich przygodach odpadła i nie mogę jej przylutować (poszedły 2 pady z 4rech na których to się trzymało).
Mysle ze tu jest problem...qczek pisze:Please provide the flash.xml file in the FIS field
Tak, chroni przed zakloceniami.ci3jk4 pisze:Ta puszka to właściwie ma jakąś funkcję poza ochroną elementów w środku?
