maglo18 pisze:Nie skopiowałem logu z okna aktualizacji ale nie było błędów i wszystko podświetliło się na zielono na koniec a następnie okno się zamknęło. Opcje ustawiłem takie jak na rc group na zdjęciach a prędkość to 115200. Ponowne flash-owanie nic nie daje tak jakby gps nie miał w ogóle komunikacji. DevID=0x4015
Co rozumiesz przez brak komunikacji? Nie widzi seriala? Widzi serial ale sie nie laczy? Laczy sie ale nie wysyla zadnych danych? Probowales wydac jakas komented (np. UBX-MON-VER, lub zerowanie ustawien)?
Jesli mamy probowac cos zdzialac musisz byc troche bardziej wylewny...
P.S. Jednym ze sposobow odratowania moze byc wylutowania kosci flasha...
Podczas poprawnej pracy GPS prze wgrywanie migała dioda niebieska która oznaczała wysyłanie danych po serialu. Po aktualizacji dioda w ogóle się nie świeci. Nie widać również żadnego odbierania pakietów na przejściówce rs co było wcześniej widoczne. u-center widzi port szeregowy ale nic nie odbiera oraz nic nie można przesłać do GPS-a cały czas przekroczenie czasu lub komunikat że brak odpowiedzi. Sprawdzałem na wszystkich możliwych prędkościach. Raczej nie dam rady nic wlutowywać sam :(.
maglo18 pisze:Podczas poprawnej pracy GPS prze wgrywanie migała dioda niebieska która oznaczała wysyłanie danych po serialu. Po aktualizacji dioda w ogóle się nie świeci. Nie widać również żadnego odbierania pakietów na przejściówce rs co było wcześniej widoczne. u-center widzi port szeregowy ale nic nie odbiera oraz nic nie można przesłać do GPS-a cały czas przekroczenie czasu lub komunikat że brak odpowiedzi. Sprawdzałem na wszystkich możliwych prędkościach.
u mnie dokładnie tak samo, a wgrywałem wg rcgroups. Na końcu zielony ekran więc wszystko ok, to nie robiłem screena.
BadCat FPV - KFC32FTB
8.20 - tak jak pisałem, wszystko jak zalecane z Twojego tutka
No to jeszcze jedyna rzecz jaka mi przychodzi do glowy poza wylutowaniem flasha to odznaczenie opcji "USB alternative update method" i zaznaczenie "Send Training sequence" i kliknac OK moze to ozywi komunikacje. Pozniej ustawic ptaszki zgodnie z tym screenshotem i ponownie sprobowac Upgrade.
Niestety mimo katowania, odlaczania zasilania i linii sygnalowych w trakcie flashowania nie udalo mi sie zbrickowac mojego modulu w taki sposob jak u Was za kazdym razem gdy cos podczas flashowania pojdzie nie tak - modul startuje z ROMa 2.01.
P.S. Jesli juz kompletnie nic nie pomoze, mozecie podeslac mi nieboszczyka - moze cos wykombinuje...
pawelsky próbowałem tych opcji i też nic, cały czas brak komunikacji.
Jak Ci się chce pobawić to mogę podesłać. Daj namiary na PW
Ale się podniecacie tym Galileo, a tam raptem 5 czy 6 satelit dopiero lata. Więc widocznych jednocześnie to może będzie max 2...
Mały plus jeśli chodzi o dokładność nawigacji czy szybkość łapania fix'a.
