Dzisiaj jest środa 20 sty 2021, 22:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: piątek 22 sty 2016, 22:43
m00se22 pisze:
pawelsky, schemat sprawdzam już n-ty raz i nie chce być inaczej :). Z tym podziałem wartości to chyba masz rację. nie mogę teraz sprawdzić, ale wzór na wyliczanie wpisałem w arkuszu kalkulacyjnym, zmierzyłem napięcie po dzielniku (mogę się takim pomiarem sugerować) i wynik wyszedł za niski w stosunku do pomiaru miernikiem.
Dla 1 celi wynik 3,68V, a pomiar miernikiem 4,19V.
A mierzyles rzeczywiste wartosci rezystorow? Bo wcale nie jest powiedziane, ze sa zgodne z opisem na plytce...
Napiecie po dzielniku powinno byc w przedziale od 0V do ~1.1V.
EDIT: Aaaa, dobra, juz wiem czemu napiecie na 3 i 4 bylo za male, zapomnialem ze S.port koduje dane dla celi na 12bitach i zawijal sie po prostu licznik. Uzyj kodu ktory poprzednio zaktualizowalem i bedzie dobrze.
Post: piątek 22 sty 2016, 23:08
pawelsky, dzięki, dam znać po testach.
Zdrówka życzę.
m00se
Post: sobota 23 sty 2016, 11:07
m00se22 pisze:
pawelsky, dzięki wielkie. Dziś postaram się to przetestować.
Zrobilem jeszcze jedna poprawke ktora powinna dac dokladniejsze wyniki. Zaktualizuj sobie kod przed testami.
Post: sobota 23 sty 2016, 15:29
Ok. Zaktualizowane. Dam znać.
Dzięki.
Zdrówka życzę.
m00se
Post: sobota 23 sty 2016, 16:44
pawelsky, wszystko działa! :D Dzięki wielkie za pomoc!
Zdrówka życzę.
m00se
Post: sobota 23 sty 2016, 23:40
m00se22 pisze:
Ciesze sie ze dziala. Tak sobie w miedzyczasie machnalem shielda dla Arduino Pro Mini. Jak Chinczyki przestana sprzedawac te sensorki to bedzie mozna latwo zrobic swojego :)
https://oshpark.com/projects/YO55BpbN
diyCellVoltageSportSensor_v0.2.png [ 415.2 KiB | Przeglądany 3216 razy ]
Ostatnio zmieniony sobota 11 lut 2017, 13:47 przez pawelsky, łącznie zmieniany 2 razy
Post: piątek 10 lut 2017, 17:44
Ok, zamówione, dzięki :-)
Teraz jeszcze tylko zamówić arduino i smd. Tylko z jednego sklepu najlepiej, ale to do ogarnięcia, bo pewnie dopiero do 3tyg dojdą płytki.
Poszukam coś i dam znać co z tego wyszło :-)
Post: piątek 10 lut 2017, 18:26
A to nie lepiej było dodać na płytce miejsce na atmegę i zaoszczędzić na miejscu i wadze niż robić shielda? :)
Post: piątek 10 lut 2017, 18:43
Pewnie i było by lepiej, ale to chociaż ogarnę, wlutować atmegi jeszcze nie próbowałem.
Post: piątek 10 lut 2017, 19:51
madej pisze:
A komu by sie chcialo kupowac i lutowac atmege, kwarc i inne duperele skoro moze kupic cale gotowe Arduino a $1?
Oszczednosc na wadze? Nie popadajmy w przesade...
Adrian, poszukaj sobie takich zestawow
https://aliexpress.com/item/100-New-SMD ... 32326.html
Kosztuja grosze a pewnie znajdziesz taki jeden lub ktory bedzie zawieral wszystkie potrzebne.
Arduino szukaj takiego ktore ma piny A4/A5 w drugim rzadku obok A2/A3.
np. takie: https://aliexpress.com/item/Free-Shippi ... 52874.html
Post: sobota 11 lut 2017, 13:02
Zauwazylem wlasnie maly problem na plytce z postu viewtopic.php?p=441474#p441474.
Jesli ktos zamiawial to prosze o kontakt (i anulowanie zamowienia jesli to mozliwe)
EDIT: Projekt poprawiony we wczesniejszym poscie (v0.2).
Post: środa 22 mar 2017, 21:40
W miedzyczasie przyszly czesci, wiec poskladalem jedna sztuke. Dziala :)
sensor_shield.jpg [ 300.57 KiB | Przeglądany 3090 razy ]
soldered_sensor.jpg [ 304.23 KiB | Przeglądany 3090 razy ]
Post: środa 22 mar 2017, 21:46
No i pięknie. Swoją, też mam nadzieję szybko polutuje i sprawdzę :-)
Editt
Mam i ja ;-)
Polutowałem 2 sztuki, dla mnie to było małe wyzwanie, ale o dziwo poszło gładko. Może nie jest pięknie, ale powinno działać.
Jedynie schrzaniłem z pinami z "serial", w drugiej sztuce polutowałem w druga stronę.
Ale to szczegół.
Jeszcze nie sprawdzone, czekam na odbiornik.
