Dzisiaj jest środa 20 sty 2021, 23:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: środa 20 sty 2016, 08:45
Cześć
Posiadam uszkodzony czujnik napięcia jak na załączonym zdjęciu.
Wszystko wskazuje na uszkodzony mikrokontroler (Atmega328p).
Po podłączeniu zasilania zaczyna się nagrzewać. Nie ma żadnej z nim komunikacji. Jestem w stanie go wymienić ale nie dysponuję
plikiem .hex żeby zaprogramować. Może ktoś dysponuje takim samym lub podobnym czujnikiem i jest w stanie zgrać soft i udostępnić.
Z góry dzięki za pomoc.
Zdrówka życzę.
m00se
Post: środa 20 sty 2016, 10:16
I myślisz, że pamięć flash w tej atmedze nie jest zablokowana przed odczytem?
Jeżeli to uszk. mikrokontroler to zapomnij że naprawisz.
Pozdrawiam Sławek
Post: środa 20 sty 2016, 11:14
Raczej nie jest. zakładam że jest jak w ESC. Poza tym atmegę wymienię na nową.
Zdrówka życzę.
m00se
Post: środa 20 sty 2016, 11:24
m00se22 pisze:
W zwykłych ESC (pomijając te przerabiane z BLHeli i SimonemK) procek masz skrzętnie poblokowany to raz. Próba zczytania owszem stworzy plik ale dla własnego dobra nie próbuj go wgrywać. A dwa - skoro obecny procek jest padnięty to nawet zakładając że byłby odblokowany do odczytu, odzyskiwanie z niego softu jest co najmniej karkołomne bo wcale nie powiedziane że to co odzyskasz będzie się nadawało do czegokolwiek.
Post: środa 20 sty 2016, 12:18
Verid, dlatego m00se22 prosi o zgranie kogoś kto ma sprawny czujnik prądu.
m00se22, mogę od kolegi pożyczyć czujnik kupowany na BG i spróbować zgrać ale będziesz mi musiał napisać jak to zrobić, mam dwie możliwości. Jedna to przez nakładkę na procesor + USBasp albo przez arduino przez pady na płytce chociaż wolał bym nie dotykać lutownicą nie mojej sprawnej płytki.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: środa 20 sty 2016, 12:22
PiotrSz pisze:
Ummm.... a co to zmieni, biorąc pod uwagę że procek jest na 99% blokniety? Najpierw trzeba fusebity sprawdzić. Jak jest założona blokada to daruj sobie zgrywanie bo powstały w jego wyniku plik zawiera tylko śmieci.
Post: środa 20 sty 2016, 13:07
Próba nie strzelba, może jak raz się uda. To raptem 6 przewodów do przylutowania. Ale nie napalałbym się na sukces.
Pozdrawiam Sławek
Post: środa 20 sty 2016, 13:17
Jak sie nie uda odzyskac oryginalnego zawsze mozna taki firmware samemu sklecic korzystajac z mojej biblioteki.
Post: środa 20 sty 2016, 14:26
PiotrSz pisze:
PiotrSz, jeśli dysponujesz nakładką to sprawa wydaje się być prosta :). nakładka + USBasp i "avrdude -c usbasp -p m328p -U flash:r:frsky_sensor.hex". Utworzy się plik o nazwie frsky_sensor.hex. W zasadzie to wszystko. Jeśli się nie uda to chyba sobie odpuszczę.
Zdrówka życzę.
m00se
Post: środa 20 sty 2016, 14:29
Jeśli kolega odbudował quada po pożarze to w czwartek na lataniu wezmę od niego czujnik i spróbuje zgrać, jeśli nie to dopiero po niedzieli.
Post: środa 20 sty 2016, 14:30
pawelsky pisze:
pawelsky, dzięki za propozycję, ale moje doświadczenie w programowaniu zakończyło się na "Mikropocesorowej oślej łączce" i napisaniu programu zegara który pokazał godz. 23:60 :). Więc nie bardzo się czuję na siłach. Mimo to dzięki za odpowiedź :)
Zdrówka życzę.
m00se
Post: środa 20 sty 2016, 14:32
PiotrSz pisze:
Ok dzięki.
Zdrówka życzę.
m00se
Post: środa 20 sty 2016, 14:40
m00se22 pisze:
Jak zrobisz schemacik dzielnikow rezystorowych po drugiej stronie plytki i sprawdzisz do ktorego pinu idzie wyjscie S.Port, to moge rzucic okiem w wolnej chwili. To nie jest jakis rocket science...
Post: środa 20 sty 2016, 14:59
pawelsky pisze:
m00se22 pisze:
Super. Dam znać jak zrobię.
Zdrówka życzę.
m00se
Post: środa 20 sty 2016, 21:34
pawelsky pisze:
m00se22 pisze:
Rozrysowałem w Kicadzie i wyeksportowałem do PDF.
https://drive.google.com/file/d/0B_Ig5q0VNy7qbXhUV04waDMzNGM/view?usp=sharing
Jeśli będzie problem z pobraniem to wyślę na PW.
ps. "rocket science" - podoba mi się zwrot :)
Zdrówka życzę.
m00se
